请教校准结果自已判定的依据是什么
 火.. [复制链接]
志成 发表于 2010-1-13 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教校准结果自已判定的依据是什么
lk99151 发表于 2010-1-13 20:06:40 | 显示全部楼层
校准结果不需要判定,如果说计算校准的过程,那就从根源查找。
YXQ 发表于 2010-1-13 20:30:34 | 显示全部楼层
校准结果是用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值,而非判定。其技术依据为校准规范。只要能达到量值溯源目的,明确计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。
恺撒游神 发表于 2010-1-13 21:34:32 | 显示全部楼层
校准的意义在于使用仪器时对测量误差进行修正,当然也可以根据校准结果再跟使用要求判断是否需要进行测量修正。因此校准其实没有合格跟不合格之说。
比如说一把游标卡尺,允许误差可能是±0.02mm,实际校准时发现在10~20mm之间误差在+0.08mm,这个游标卡尺显然按检定规程是不合格的,但是只要在使用过程中对测量的结果均加修正值使用(即对10~20mm范围内的测量数据减0.08后作为结果),同样是允许使用该游标卡尺的。
gzhf 发表于 2010-1-14 09:03:35 | 显示全部楼层
校准结果是需要使用者自己判定的,即10012的"确认",判定的依据是自己工作的依据,比如仪器是用于质检的,则看检验标准的要求,假如仪器是用于生产设备上的,则看工艺文件要求。
计量单位 发表于 2010-1-14 14:07:48 | 显示全部楼层
给出一定参数或不确定度。
随风飘扬 发表于 2010-1-17 10:38:08 | 显示全部楼层
楼主所说的应是使用测量设备的部门收到测量设备的
随风飘扬 发表于 2010-1-17 10:41:30 | 显示全部楼层
楼主所说的应是使用测量设备的部门收到测量设备的校准结果依据什么来判定能否使用吧?根据测量设备使用的技术文件,如是用于测量产品的测量器具,应根据产品的工艺要求;如是实验室用用于量传的测量标准,则应根据该标准量传的规程、规范中对标准的要求。
张佳明 发表于 2010-1-20 09:23:42 | 显示全部楼层
是不是也要依据检定要求呢
zhoujidai 发表于 2010-1-20 20:00:25 | 显示全部楼层
校准结果的判定,一般有这种情况:
一是依据计量器具自身的准确度进行判定,看校准结果是否超过该计量器具的最大允差,是否满足自身的准确度要求,以此判定能否使用。
二是依据工艺、质量检测的要求进行判定,计量器具的校准结果一般要小于工艺误差、质量检测公差的1/3。
个人理解,供参考。
黎明 发表于 2010-1-20 20:43:36 | 显示全部楼层
判定的依据规程、规范,规程、规范上面没有等级判定的可以依据仪器使用说明书
zjauto 发表于 2010-1-30 14:18:50 | 显示全部楼层
如果有图纸的,按照图纸的规定规格进行判定
我爱计量 发表于 2010-2-4 21:22:10 | 显示全部楼层
依据仪器本身规格和工厂内自己的允收标准最合适。
我爱计量 发表于 2010-2-4 21:29:56 | 显示全部楼层
dqjlk 发表于 2010-2-10 13:50:26 | 显示全部楼层
所谓判定,也就是现在极力推广的“计量确认”过程,校准只能得出测量设备的计量特性,能否满足使用要求还必须开展验证(判定)工作,那么验证的目的就是看计量特性是否满足预期的计量要求,而计量要求可以从用户要求中导出,最直接的体现就是生产过程中的工艺、实验、检验等方面对测量设备的要求。
一凡 发表于 2010-2-17 13:43:51 | 显示全部楼层
所谓校准是满足使用要求就可以使用,一般情况下,使用该测量设备的单位根据校准证书上的数据来判断是否满足使用要求。
lhc2007 发表于 2010-2-19 16:34:39 | 显示全部楼层
校准是依据校准规范进行检测并出具校准报告,校准报告只有实测数据,不需要判定,但要确认。
lunaduan 发表于 2010-2-23 10:37:40 | 显示全部楼层
应该是满足相应的要求就可以了啊。
paopaolong 发表于 2010-2-23 14:19:16 | 显示全部楼层
根据标准不确定度判断
GMT+8, 2026-4-10 01:08
