仪器送校准后对校准证书怎么内部验证?
abc918 发表于 2010-1-13 20:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做消防检测的公司,一台风速仪送校准后,有一本校准证书.
标准风速实测风速差值
1.120.900.22
1.961.600.36
4.854.40.45
使用说明书里的技术要求是:
解析度:0.1 最小风速: 0.3 准确度:±3%±0.2
那么这台仪器合格吗?怎么验证.请各位老师帮忙?谢谢
恺撒游神 发表于 2010-1-14 20:27:22 | 显示全部楼层
相对误差=差值÷标准值×100%
你的风速仪相对误差在三个点分别达到19.6%、18.4%、9.3%。因此按照厂家的技术指标是不合格的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-14 22:32:50 | 显示全部楼层
根据你们进行的消防检测中对风速的测量要求决定。风速的允许误差的三分之一可以作为计量验证合格与否的依据。计量验证的判定指标当然还应该文件化。
zhoujidai 发表于 2010-1-15 14:13:37 | 显示全部楼层
从你的表格里的数据来看,我觉得你给的技术参数是不是有问题,表格里的数据是两位,而你技术参数却是小数点后一位?明显不对,就算技术参数给的是准确的,按照技术参数里的准确度±3%±0.2,单就±0.2这一点你的表基本就不合格了。
另外技术参数里缺少量程这个参数,不能计算出该仪器的允差,也就不能判断该仪器是否合格。
 楼主| abc918 发表于 2010-1-15 18:51:17 | 显示全部楼层
回复 1# abc918
我们用这个仪器是为了测排烟阀口的风速.这个仪器的量程是0-45m/s,我们要测的风速一般在15m/s以内。请问各位老师,这个仪器合格吗?谢谢大家。
车水马龙 发表于 2010-1-15 20:33:28 | 显示全部楼层
回复 5# abc918
    你这台仪器的允差为1.12m/s时为±0.23m/s,1.96m/s时为±0.26m/s,4.85m/s为±0.35m/s,对比校准参数为不合格。参照校准结果使用。
 楼主| abc918 发表于 2010-1-16 11:49:37 | 显示全部楼层
回复 6# 车水马龙
     您这个允差是怎么计算的?
hx872 发表于 2010-1-20 16:38:11 | 显示全部楼层
允差应该是±45×3%,即±1.55。验证还需要与测量过程的计量要求进行比较。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
