[建议] 建议将过期废止的标准删掉
路云 发表于 2010-1-13 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我前不久上传了GB/T230.1—2009《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》的新标准。但我今天在坛中搜索标准时发现,还有GB/T 230—1999《金属洛氏硬度试验方法》这一早已过期废止的标准在标准版块供下载。该标准早在2004年就已被GB/T 230.1—2004《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)》替代,目前已升至2009版了。在此之前的2002年国家又补充颁布了GB/T 230.2—2002《金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》和GB/T 230.3—2002《金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定》两项标准,现仍有效。建议版主经常对该版块进行整理,及时将废止的标准删除,以免误导和白白消耗量友的金币。没有时间的话可以发帖动员广大量友帮助搜索嘛。再说作为计量论坛,应有责任宣贯新标准。在未得到新标准资料之前,至少在旧标准到期日之后要及时删除。
流连 发表于 2010-1-13 21:54:45 | 显示全部楼层
不同意,在学习新规程时可以比对,看有什么改变。
上帝 发表于 2010-1-13 22:01:14 | 显示全部楼层
恩,话是没错,就目前标准的查新,我们只能在JJG和JJF中进行
扩大到GB确实难度很大,所有右上角有一个GB的国标查新系统,大家可以使用该系统进行查询
对于旧标准,如果完全废止,可以给一个链接,我们来删除
xqbljc 发表于 2010-1-13 22:09:46 | 显示全部楼层
支持二楼的意见。废止的标准和规程相对于现行的标准和规程在学习和理解时,还是有参考价值的。另外,做为标准和规程的使用人员应该知道现行有效的技术文献是那些,不应该被其误导。
 楼主| 路云 发表于 2010-1-14 21:46:38 | 显示全部楼层
回复2#流连和5#xqbljc的帖子
    我在论坛的搜索栏里键入“GB/T 230”进行搜索,结果搜索出的第一条信息就是http://www.gfjl.org/thread-91533-1-1.html(GB/T 2301991),后面还有http://www.gfjl.org/thread-67700-1-1.html(GB/T 230.12004),后者是前者的替代版本。今年4月即将被GB/T 230.12009替代。点击进入前者的页面,丝毫看不出任何“已废止”或“已被***替代”的信息提示,且下载照扣金币。出现这种即将要隔代更新版本的旧标准仍在供大家下载,我感觉该版块可能很长时间没有人维护整理了,所以才提出这么一个建议。对于您二位提出的观点,我并不反对。我个人的看法是:第一,对于大家在工作中所使用的旧版本标准,或者说是现行有效的版本,一般来说都有纸质的文本。第二,对于GB标准,在新版本中的前言部分都列出了对于前一版本的修改说明,即:删除了什么内容、增加了那些条款、修改了哪些内容等。第三,对于废止的标准来说,无论是发行机构、出版机构还是权威的发布机构都只能查到目录,任何正式的销售部门都应该是将其下架的。所以建议论坛在这方面是否能有所规范。像前面所说的第二个标准(GB/T 230.12004),虽然现在已出了2009版,但仍然现行有效,所以可以保留。但在此过渡期内可以加注“被***替代”的提示性说明。
vandyke 发表于 2010-1-15 21:57:51 | 显示全部楼层
路云所言极是。对于已废止或被替代的标准,应该醒目注明。至于是否继续提供这些标准的下载,我觉得仍可保留。ASTM的网站仍提供作废标准的购买服务。我们网站提供的标准,仅作为大家学习研究之用,从来不作为标准的正式文本使用,需要现行有效的正式文本,还是从标准研究院等专门机构购买。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
