[质量] 电子分析天平检定问题,请前辈指教!
王庆功 发表于 2010-1-14 08:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有个双量程的电子分析天平,81g/220g d=0.01mg/0.1mg,e=10d,市计量院给是用E2等砝码给我们检定的,我认为E2等精度不够,例如:检定50g,E2等砝码修正值是0.1mg,而天平允许误差:±0.5e=0.05mg,也满足不了3倍关系啊,我这理解是不是错误的,我比较外行,另外电子天平检定规程(MPE)中的m单位是不是mg?
说明:我问这个问题主要是单位人员要我购买2组标准砝码,一组工作用,一组检定用,请前辈指教!
流连 发表于 2010-1-14 08:54:42 | 显示全部楼层
81g/220g d=0.01mg/0.1g,e=10d???
有这样的天平吗?
 楼主| 王庆功 发表于 2010-1-14 09:04:37 | 显示全部楼层
回复 2# 流连
    有啊,我们单位2台,梅特勒托利多的
流连 发表于 2010-1-14 09:19:04 | 显示全部楼层
真是莫名其妙、、、
流连 发表于 2010-1-14 09:19:41 | 显示全部楼层
同一台天平,分度数会差那么多?
 楼主| 王庆功 发表于 2010-1-14 09:21:55 | 显示全部楼层
晕,对不起打错了!我马上改
 楼主| 王庆功 发表于 2010-1-14 09:23:32 | 显示全部楼层
后面是0.1mg,不是0.1g
 楼主| 王庆功 发表于 2010-1-14 09:26:41 | 显示全部楼层
回复 5# 流连
    前辈联系QQ方便留下不?
流连 发表于 2010-1-14 09:32:44 | 显示全部楼层
是不是你把单位搞错了?
你单位如果真的要求很高,你只有到省院去检定。
如果要购买砝码,建议还是买E2等级砝码,而E1等级砝码一般在省院才有配置,相当于以前的“国家工作基准”等级砝码,每年砝码的检定要送国家计量院。
feierlxlx 发表于 2010-3-14 20:47:24 | 显示全部楼层
回复 1# 王庆功
      加上砝码修正值是没问题的。
feierlxlx 发表于 2010-3-14 20:48:44 | 显示全部楼层
这个属于分段天平,经常遇到,但一定要加上砝码的修正值,只要满足相应的允许误差要求就可以的。
 楼主| 王庆功 发表于 2010-3-16 15:27:21 | 显示全部楼层
回复 10# feierlxlx
    我和省院的人也是这么认为的,谢谢,呵呵!
shxzj 发表于 2010-6-13 16:01:27 | 显示全部楼层
回复 8# 王庆功
     计量所检电子天平是用砝码修正值的.所以不应用"E2等砝码修正值是0.1mg,而天平允许误差:±0.5e=0.05mg,也满足不了3倍关系"来判断.E2,50g 砝码的扩展不确定度是0.03mg,分度值0.01mg的天平50g 检点的最大 允差是0.15mg,它们是满足3倍关系的.如果计量所用F1等级砝码给你们检就不行了.电子天平检定计计算,可看JJG1036-2008规程 .如果对砝码的不确定度有兴趣,可加我的QQ号673514873.你能想的很细,我做为检定天平的检定员都很少想这些事,只是按检定规程检就是了.不知我上面的说法对不对,还请大家指导.你是值的学习的.
Law 发表于 2015-3-17 20:34:36 | 显示全部楼层
回复 8# 王庆功
您好老师,请问您经常检定电子分析天平,误差超过允许误差的比例多吗?
GMT+8, 2026-4-7 01:43
