[压力/真空] 请教什么叫设定点偏差和切换差?怎么进行检定?
liupeng920 发表于 2010-1-14 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
tianlove 发表于 2010-1-14 16:23:22 | 显示全部楼层
设定点偏差,比方说你的压力控制器设定到50KPa,上切换值为56.0,降压后的下切换值48.0, 取上切换和下切换的平均值就是   (56.0+48.0)/2=52.0,     52-50=2k  设定点误差就是2k
切换差分切换差可调,和切换差不可调。     切换差就是上切换和下切换的差值可调。
先把切换差调到最小,打压减压,三次,再把切换差调到最大,打压减压三次。
关于计算方面就按照规程来就行了。
欢迎加入  61776958 计量中国群,交流计量知识。一起学习。
zhoujidai 发表于 2010-1-15 15:02:23 | 显示全部楼层
设定点偏差,切换差在JJG617—96数字温度指示调节仪检定规程的附录中有解释,规程中也有检定方法。
设定点偏差:输出变量按规定的要求输出时,测得的输入信号所对应的温度值与指示相应设定值时的输入信号所对应的温度值之差值,即仪表所指示的被控变量示值与设定值之差值。
切换差:上下行程切换值之差。
流连 发表于 2010-1-15 15:56:54 | 显示全部楼层
他根本就没说清楚是什么设备的设定点偏差,你们怎么解释的清楚。
zhoujidai 发表于 2010-1-16 16:09:59 | 显示全部楼层
不管是什么仪器的设定点偏差,其实方法都一样,只是表述有所不同罢了。
tianlove 发表于 2010-1-19 07:53:46 | 显示全部楼层
我解释的就是压力控制器的设定点偏差。
一凡 发表于 2010-1-19 21:12:34 | 显示全部楼层
是不是电接点压力表呀?
GMT+8, 2026-4-9 23:40
