[湿度] 计量室温湿度用什么方法控制比较好
 火... [复制链接]
panni 发表于 2010-1-14 12:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个比较困惑的问题:计量室在只有空调的情况如何控制温度在一定范围内,还需做那些?
jimmytan 发表于 2010-1-15 11:31:41 | 显示全部楼层
有工业用的空调,再买几个温湿度表,监控
晃晃悠悠 发表于 2010-1-15 11:48:58 | 显示全部楼层
可昼夜不停开着空调,设定温度在规定标准温度上2-3度。如果湿度不够太干的话,可考虑弄台加湿器,不过一般计量室湿度应该都没问题,除非是房子地理位置问题。
charlielifan 发表于 2010-1-15 19:33:08 | 显示全部楼层
我们单位的各个实验室都是通过中央空调进行对温湿度的控制
lanshago 发表于 2010-1-15 21:24:46 | 显示全部楼层
我们实验室用的是恒温恒湿机,设定温湿度就行了
lixianbo8257 发表于 2010-1-17 09:48:03 | 显示全部楼层
我们单位除了温湿度控制外,增加了温湿度的监控采集系统,将采集的数据上传,便于考核温度波动和长期控制数据的记录
风吹石 发表于 2010-1-17 10:05:41 | 显示全部楼层
LZ所说的大概是用的家用空调吧?一般来说计量实验室不适宜用家用空调。如果要使用,最好是带变频的。功率一定要满足使用面积的要求,选择是要放一定的余量。湿度也只有靠加湿机来解决。
随风飘扬 发表于 2010-1-17 10:08:31 | 显示全部楼层
空调只能控制室内温度,室内的温度控制能否达到要求,与房间的大小,开启的时间和房间的保温性有很大关系,所以只能依靠标准间的负责人去控制。
凌峰 发表于 2010-1-18 11:20:48 | 显示全部楼层
要控制湿度的话,就要配备加湿机,空调和加湿机一起用,湿度应该可以了.
 楼主| panni 发表于 2010-1-18 12:19:20 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!
xnday365 发表于 2010-1-18 12:35:17 | 显示全部楼层
为你推荐一款温湿度计--德国德图,最好你在做一张温湿度控制表。
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-18 12:55:21 | 显示全部楼层
说不定还要配备除湿机,江南梅雨季节湿度较大,有时候也需要开除湿机
bolag 发表于 2010-1-18 13:13:33 | 显示全部楼层
用专业空调系统控制温度,并且使用监控设备进行实时状态记录。
faner01 发表于 2010-1-18 16:01:22 | 显示全部楼层
我们用中央空调.
一凡 发表于 2010-1-18 19:56:01 | 显示全部楼层
恒温恒湿机相当好,就是价格比较贵。
INTEL 发表于 2010-1-19 08:54:06 | 显示全部楼层
我们实验室的恒温恒湿空调可以将温度控制在正负一度,湿度控制在正负5%以内。实验室环境很重要,不多花点钱怎么做标准的事哦!
sunjm 发表于 2010-1-19 12:40:42 | 显示全部楼层
首先要有监控手段,根据工作性质确定的湿度要求,配备相关设备。
张改兰 发表于 2010-1-19 12:52:34 | 显示全部楼层
我想实验室的朝向和通风对室温均会产生影响,所以用什么设备都要考虑到这些常被忽略的因素吧。
bolag 发表于 2010-1-19 13:31:17 | 显示全部楼层
要添加温湿度监控系统,检测你们的工作状况。
dan237 发表于 2010-1-19 14:24:51 | 显示全部楼层
最好是用带电脑记录用的温湿度计好些
Sevenliu 发表于 2010-1-19 19:45:55 | 显示全部楼层
回复 1# panni
    我们是采用的普通美的空调,温度设定在21度,然后一个抽湿器,都是24小时运行,每天倒水。
heyond 发表于 2010-1-20 08:10:02 | 显示全部楼层
同意大家的观点
火影 发表于 2010-1-20 13:09:46 | 显示全部楼层
我们单位的各个实验室都是通过中央空调进行对温湿度的控制;在增加了温湿度的监控采集系统,将采集的数据上传,便于考核温度波动和长期控制数据的记录
cni23lj 发表于 2010-1-21 10:21:56 | 显示全部楼层
我们计量室在施工现场,中央空调是不可能了,也是用的普通家用空调,功率够大,一般把温湿度度控制在要求范围之内没有问题,不过没法保证温湿度的波动性。因为在南方,没买加湿机,除湿机偶尔用几次,一般空调的抽湿功能就够用了。室内温湿度就是用普通的毛发温湿度计来记录的。
cni23lj 发表于 2010-1-21 10:23:14 | 显示全部楼层
顺便问下 什么专业的计量工作对温湿度要求比较高,我理解的就长度这方面吧。
GMT+8, 2026-4-6 16:35
