[质量] 可以只校正电子天平的其中一个使用范围吗
meara1212 发表于 2010-1-14 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有一台Sartorius的电子天平,有两个使用范围,0-100g(d=0.01mg),100-220g(d=0.1mg),由于平时只使用0-100g的称量范围,内部校正的时候可以不可以只校正这个范围。如果可以,请指正相应的标准规定。如果不可以,请问第二个范围应该如何校正,第二个范围的最小秤量,最大误差转换点对应的载有荷又应该如何计算。非常感谢
恺撒游神 发表于 2010-1-14 19:32:17 | 显示全部楼层
如果只是内部使用,完全可以只校准其中一个范围,虽然没什么规定里明确写可以这样,但是根据ISO9000里的:“对测量设备计量特性是否符合测量过程要求应当进行确认”,你的校准的范围已经包含了使用的范围自然就可以了。
XIAOCHEN 发表于 2010-1-14 19:53:41 | 显示全部楼层
个人认为可以,但需要标示清楚!
配角 发表于 2010-1-15 10:32:12 | 显示全部楼层
有证书出具数据就可以了,照理也没人会难为你的吧。除非检查的人刁难。没有什么标准说这样可不可以。这是本人理解,期待后面高手补充!
浪人 发表于 2010-1-15 13:43:38 | 显示全部楼层
可以只校准常用的量程,但应该要注计限制使用没有校准的量程
zhoujidai 发表于 2010-1-15 15:19:20 | 显示全部楼层
可以的,你可以依据检定规程编制一个校准规范,依据该规范对天平的某一部分进行校准。对于质量管理体系的要求,进行任何工作都要有依据,所以要编制一个校准规范进行转换。
GMT+8, 2026-4-9 23:34
