请教问题,高频信号源,XFG-7A
 火.. [复制链接]
050200WF 发表于 2010-1-15 12:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常给人计量高频信号发生器,XFG-7A型,电子管的,很老的。
别人常用到微伏级,我们的KH2040C,电平衰减校准接收机又坏了,用8902A是没有办法测到微伏的,
请教用什么别的仪器代替,或用8902A怎么测量。
先感谢了
charlielifan 发表于 2010-1-15 19:13:37 | 显示全部楼层
XFG-7A这个仪器还有使用的啊
scvlhc 发表于 2010-1-15 19:13:58 | 显示全部楼层
8902可以测到很低啊不用什么特殊设置啊
-90dB就是微伏了
 楼主| 050200WF 发表于 2010-1-15 21:22:24 | 显示全部楼层
回复 3# scvlhc
    首先回复2楼,我们这还有好多XGF-7A或7的高频信号源。
再回复3楼,用8902A检测信号源,首先要检测到频率信号,就是8902A要显示出被测信号的频率,然后才能测到被测信号的功率等参数,再设置参考0点,再测衰减量。
显示不出被测信号的频率,也可以显示出被测信号的功率等参数,此时测到的参数是不准确的。
还有,我有个经验,用8902A测信号源,设置功率的参考零点时,如果是合成信号源没问题,如果是调谐信号源想上面的7A,就不能设置,怀疑是信号品质的原因。
欢迎大家批评指正。
weastjea 发表于 2010-1-18 20:49:35 | 显示全部楼层
太古老的设备了,可以收藏了!
黎明 发表于 2010-1-18 21:22:27 | 显示全部楼层
在使用8902前最好先自校准一下!
charlielifan 发表于 2010-1-18 21:55:02 | 显示全部楼层
8902可以测量-120dBm的低电平值,大约相当于-13dB微伏,因此,使用这个仪器可以测量到微伏级的
INTEL 发表于 2010-1-19 10:12:43 | 显示全部楼层
8902A测量功率本身就有两种模式,一个RF POWER(-20dBm~+30dBm),另一个TUNED RF LEVEL(0~-127dBm),微伏信号就用TUNED RF LEVEL功能来测量,在0dBm的时候进行调谐,可以自动调谐(AUTOMATIC OPERATION),也可以手动输入被测频率进行调谐。那不是所谓的“设置功率的参考零点”。8902A用好了,绝对是最牛的东东!
 楼主| 050200WF 发表于 2010-1-19 12:19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,看来楼上是专家呀,我再看看说明书去,
不过象我这样非科班出身的有点困难。
那再问下,将被测频率设置为参考零点应是“射频调谐电平”的测量对吧。
dalianfeiji 发表于 2010-1-19 20:24:01 | 显示全部楼层
有点难,KH2040C检定G7要比8902A好用。G7漂得快8902A跟不住
 楼主| 050200WF 发表于 2010-1-19 22:40:06 | 显示全部楼层
楼上说的就是设置被测信号参考零点时,8902A总显示错误的原因吧
bolag 发表于 2010-1-22 11:27:59 | 显示全部楼层
还有人用这种传说中的设备啊,膜拜一下。INTEL 说的很全面了,8902A可以作为替代设备。
siger 发表于 2010-1-30 15:54:21 | 显示全部楼层
理论上用8902测量信号发生器的信号可以0.3微伏。使用的是“TRFL”调谐射频电平功能,楼上有人说的很详细。但用来测量XFG-7A就没有这么简单!8902调谐射频电平测量功能用的是窄带测量,XFG-7A的频率偏移严重,8902在小信号时不容易调谐到信号。这时可以改变8902的测量带宽,使用4.5SPLC特殊功能(记的不一定准确,可以查一下说明书),可以得到改善,此时受8902本身噪声的影响,测量下限只能到-90~-105dB。十几年前遇到同样问题,当时拼命查字典看说明书,最终才解决。希望对你有帮助。
charlielifan 发表于 2010-2-1 20:41:06 | 显示全部楼层
楼上说的很专业啊
dalianfeiji 发表于 2010-2-14 19:27:56 | 显示全部楼层
“还有人用这种传说中的设备啊,膜拜一下。INTEL 说的很全面了,8902A可以作为替代设备。”
XFG-7A是个老产品没错,但是,在某些场所还是很有用的。如被加电设备有反送电的现象(电台调修),使用它就很好用。若改用合成信号发生器就很容易造成信号源损害。
zhyredsun 发表于 2010-2-24 09:06:05 | 显示全部楼层
8902A这么好啊
一气疯发 发表于 2010-2-24 17:42:33 | 显示全部楼层
用RS2,国产的,估计是买不到了,我们单位因为XFG-7特意留了一台RS2,没有报废
GMT+8, 2026-4-6 05:03
