[数据] 对最大允许误差的疑问
 火... [复制链接]
INTEL 发表于 2010-1-28 10:01:31 | 显示全部楼层
国家计量检定规程JJG、国家计量技术规范JJF ,JJG和JJF都是计量类的,他里面的解释当然也是跟计量挂钩。GB是国家标准,也就是产品设计和生产的依据和标准。如果没有作为产品的计量仪器生产出来,当然也不会有针对计量仪器的国家计量检定规程JJG,这里先后顺序很清楚了。
前面规矩湾版主说的很好,计量检定就是作体检,他就是检查和判断。判断的标准是针对检查的对象,而不是检查过程本身。
再者很多国家计量检定规程中根本就没有给出准确度等级或者是最大允许误差,特别是电学类的规程,大家检定是依据什么去判断合格与否呢?
军人 发表于 2010-1-30 21:33:37 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
    看到很多检定规程的引用文献都有该仪器设备的国家标准这一项。
    认同你的观点。
我爱计量 发表于 2010-1-31 21:51:26 | 显示全部楼层
个人认为还是依据仪器本身规格比较合适。比如说一个计量器具本身的准确度比规程要求的好很多,而且这家单位对准确度的要求也要比规程上的允差还要好,那你说它的确认标准是什么。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
