[质量体系与标准] 可调式直流稳压电源
WZLWZL 发表于 2007-10-12 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台可调式直流稳压电源,型号为WYJ-30V/20A,请问是否属于计量器具,是否应检定/校准
krsys 发表于 2007-10-12 15:22:43 | 显示全部楼层
回复:可调式直流稳压电源
可调式直流稳压电源是需要计量的设备!
zmwangping 发表于 2007-10-14 07:37:56 | 显示全部楼层
我个人认为,最多是指示电源输出电压及电流的指示表属于计量器具!
张剑川 发表于 2007-10-14 17:45:12 | 显示全部楼层
看你用在哪里了,如果你用在检定中作标准源,就应该检定。
chamer 发表于 2007-10-14 22:16:32 | 显示全部楼层
一般电源都是需要做校准的.
并且现在流行叫校准。
 楼主| WZLWZL 发表于 2007-10-15 13:06:25 | 显示全部楼层
可调式直流稳压电源
感谢各位解答,本人同意张剑川看法:“看你用在哪里了,如果你用在检定中作标准源,就应该检定。”我是这样理解的,不知是否正确,该可调式直流稳压电源无CMC标识,似乎不属于计量器具,但用在检定中,要求较严格,那就要校准了,用在一般场合完全可以用其它测量设备(比如万用表)确定电源输出是否符合要求。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
byang1997 发表于 2007-10-15 13:21:10 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
看用在什么地方?
作为输出电源用的话是需要校准的!!
zmwangping 发表于 2007-10-17 10:36:17 | 显示全部楼层
从名称上看,是可调式直流稳压电源,肯定是作其他设备或仪器或实验的电源的,不是作标准源的。作标准源的一般都有标准二字。
GMT+8, 2026-4-10 12:01
