[工程参量] 三座标自动测量程序编写!!!!!!急
 火.. [复制链接]
zjauto 发表于 2010-1-16 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中国,是否有人专门为其他公司编写产品三座标测量程序的?是比较复杂的图纸全尺寸测量程序。当然是收费.
或者比如设备厂家是否有提供这样的有尝服务?
我公司急需!!
yj407 发表于 2010-1-16 17:23:39 | 显示全部楼层
这个倒没听说过,不过您要有3D模型的话,可以找那些检测能力较强的公司结合图纸进行脱机编程。
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-16 19:18:30 | 显示全部楼层
是压铸产品,发动机配件.只有平面图纸 ..
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-16 19:19:52 | 显示全部楼层
因为要对新模具量产前要对新产品进行全尺寸检测.需要编写程序. 因为数据复杂,我们只是初步的能力~~
yj407 发表于 2010-1-16 20:05:00 | 显示全部楼层
那只能拿工件去请检测能力较强的工司去做了。但是有一点,由于压铸产品的过渡圆角较多,可能还有拔模角。工件的变形可成会很大。量测量程序是好写,但不一定能保证对所有工件都能测量准确,要是各别变形大的话,则很有可能连程序都跑不下来。另外还有尺寸的确认,这时,恐怕还得需要你们自已解决了。
星空漫步 发表于 2010-1-16 20:37:56 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto
      国外有专门为别人写程序搞测量的,国内这种需求太少,所以还没有见过专门干这行的。
在中国,国外的设备生产商一般也不愿意做此事,原因可能有两条,一是这种需求太少,所以头看不上;二是国内收费可能上不去,让头感觉投入产出比不合适。但个案还是有的。至于国内的设备生产商有没有干这个的我就不知道了。
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-17 09:34:51 | 显示全部楼层
是的,我们是日资的 ,在日本就有这样的服务,现在想在咱国内找~~
看来 还是自己提升能力 才是最重要的办法了
星空漫步 发表于 2010-1-17 11:14:27 | 显示全部楼层
回复 7# zjauto
    可以找设备生产商试着商量商量。
GOGOCHE 发表于 2010-1-18 08:50:51 | 显示全部楼层
你们坐标机是谁家的,用的是什么软件?我帮你看看
小春子 发表于 2010-1-25 12:28:50 | 显示全部楼层
海克斯康的有帮客户做软件编程的,我记得他们有这方面的宣传....
chenyan320982 发表于 2010-2-4 21:34:37 | 显示全部楼层
好像有的哇!可以在网上贴一下
cxycui 发表于 2010-4-16 21:16:26 | 显示全部楼层
刚刚看到此贴
本人有四年测量工作经验,熟悉海克斯康和Impact三坐标,能用PC-DMIS和Visual-DMIS编写离线测量程序(需提供3D模型和2D产品图纸)。
熟悉汽车件测量:如Huf-tools,Hella,Delphi,Tyco(也有电子件),等
熟悉电子件测量:如Schneider;Rockwell,等
熟悉以上客户的测量要求,并提供中英文测量标准文件。
如有需要,请与QQ:287641266,或发邮件cui5337@163.com与我联系。
qlsc 发表于 2010-4-24 08:57:31 | 显示全部楼层
一般的三坐标主机场都会有这样的专门服务,只不过一般都是收费的.建议联系厂家!
sssssq 发表于 2010-4-25 10:42:04 | 显示全部楼层
要不你送去深圳计检院(SMQ)帮你们测量。他们的检测能力是很厉害的!
yangbinyang 发表于 2010-4-25 20:53:12 | 显示全部楼层
什么软件?
招个好一点的技术员呗
yangbinyang 发表于 2010-4-25 20:54:53 | 显示全部楼层
一般来讲,产品的变化比较大,你们本身不会的话,别人就算给你们编好了程序,一样得你们自己修改的。
 楼主| zjauto 发表于 2010-4-27 19:51:25 | 显示全部楼层
已经由日本方面负责完成了. 我们是铝制品,要测量图面全尺寸.
jllt2009 发表于 2010-4-30 16:05:35 | 显示全部楼层
国内还没听说过。
 楼主| zjauto 发表于 2010-5-1 22:41:34 | 显示全部楼层
新模具生产了第一批产品,要进行全尺寸的测量,以盘判定模具生产的产品符合图纸要求. 当然依照测量结果对模具进行修理.直到产品检测合格为止.
 楼主| zjauto 发表于 2010-5-25 11:45:30 | 显示全部楼层
对于模具压铸品. 你们对新制造的模具压出的产品不用进行三坐标测量吗?
dingqing 发表于 2010-5-31 11:27:44 | 显示全部楼层
我以前的那家公司对新铸件都会做FA的,只有检测合格了才可以进行机加工,如果不检的话,有可能会发生铸件有的地方尺寸太小,机加工时加工不到,或者尺寸太大,加工时用的加工时数比较多,严重点的就得直接报废,对公司造成的损失可大可小。而且铸件加工时都是以铸件的基准为装夹靠点,加工完的成品也会有些尺寸跟铸件的基准有关的,铸件的检验其实很重要的。掌握检测方法也很重要,比如拔模线,还有角度等一些在检测时必须要注意,要不测出的结果出入会很大。
    贵公司最好是培训一个对自己产品比较了解的技术人员,CMM应该跟机加工或者说是产品制造结合起来,加工的工艺其实对检测也是很重要的,而且一个产品不可能一下子就完成,肯定是分几个加工流程的,每个流程基准可能是不一样的,大多时候一个流程都不能把几个基准全部加工出来,可能会只加工一个或两个,他们加工的时候的基准就很重要了。我在编程的时候一开始都按照图纸的,可是在等真正产品开始加工了就发现,我所编出来的只能测成品,加工过程中都是用精孔或其他一些精度较高的来抓尺寸,还有加工余量之类的,程序便会随着加工的流程做出很多改动,一个工件从开始到最后一般都要分成好几个程序。
  求人不如求己,自己掌握了才是对公司最好的。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
yj407 + 6 认同观点
zlzl521521 发表于 2010-6-3 13:21:07 | 显示全部楼层
如果是DMIS标准语言,可以把图纸发论坛看看。
 楼主| zjauto 发表于 2010-6-4 11:19:08 | 显示全部楼层
晕  公司产品图有几米长 ~~~
weihuachi 发表于 2010-9-6 20:43:55 | 显示全部楼层
你可以找我啊,我们公司专门做对外检测,可脱机编程给你,可检测的产品有:航空件,汽车件,农机件,液压件,空气压缩机,齿轮,注塑件,钣金件……如果多,有正式发票
我的联系方式:QQ869990764   手机:18700444055
zmd2003 发表于 2010-9-8 16:49:21 | 显示全部楼层
回复 3# zjauto
  所有的程序都是自己写的,不知道你用的那种软件,PCDMIS有人做这行,做铸件产品同行
GMT+8, 2026-4-6 03:07
