请教下锅炉上的压力表检定问题
 火... [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-28 01:19:59 | 显示全部楼层
21楼提供的资料相关内容转载于下:
压力表可不强检的情况:
       能够证明所使用的压力表不涉及安全防护,则可以不强检。这种情况有:
       该表配装的压力容器不在国家监管的特种设备目录的;
       压力容器上设计安装有安全泄压装置的,如安全阀;
       一台压力容器上同时安装多块压力表,则只有设计承担安全监控功能的压力表属于强检。
       其中“压力容器上设计安装有安全泄压装置的,如安全阀”,的确与计量法规定有点冲突。有安全阀恰恰说明那个地方是必须防范压力过高而发生爆炸等安全事故的,此处的压力表和安全阀起到了安全防护的双保险作用。万一安全阀失灵,操作人员可以在压力表上发现压力超过规定,从而及时采取有效措施,应该属于强制检定计量器具范围。其他的条文还是正确的。
济热小哥 发表于 2010-2-3 22:13:03 | 显示全部楼层
回复 1# duo_duo
    不可以,压力表属于安全防护,须由上级计量检定(压力室)每半年检定一次,安全阀须由锅检所检定
cxymql 发表于 2010-2-4 10:20:13 | 显示全部楼层
用于安全防护上的表不用延迟检定,要不万一出了什么事故的话,责任归谁?那肯定是你的了,呵呵
高原飞鹰 发表于 2010-2-4 17:46:52 | 显示全部楼层
属于安全防护类的强检计量器具
一世流水 发表于 2010-6-1 16:23:08 | 显示全部楼层
不能延长,必须按周期检定
19621103xjl 发表于 2010-6-3 07:24:16 | 显示全部楼层
回复 18# zhoujidai
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)-----一九九一年八月六日国家技术监督局发布
附表-----强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表
压力表的强检范围及说明:
    用于安全防护:1.锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
                  2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;
                  3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
                  4.医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
                  5.带报警装置压力的测量;
                  6.密封增压容器压力的测量;
                  7.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
                  (如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
woonty 发表于 2010-6-8 10:59:25 | 显示全部楼层
不行的,锅炉上的安全阀、压力表是一样的,都是强检范围
xtji 发表于 2010-7-22 09:32:40 | 显示全部楼层
强检强检强检强检
沙砾 发表于 2011-4-4 13:52:44 | 显示全部楼层
属于强检项目,规程是不允许的,到期必须检定.合格后,方可使用.
zh2009n 发表于 2011-4-9 02:52:12 | 显示全部楼层
回复11#LZ:有安全阀的压力容器上安装的压力表也属于安全范畴,因此必须执行强制检定!
neoplan 发表于 2011-4-9 15:58:44 | 显示全部楼层
当然不可以了,这些都是属于强制检定范畴的
GMT+8, 2026-4-9 23:38
