如何做计量标准重复性试验次数?
ghyz12 发表于 2010-1-18 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问根据JJF 1033-2008计量标准考核规范,如何做计量标准重复性试验,一般要做几次?
skyatom 发表于 2010-1-18 11:58:42 | 显示全部楼层
一般至少三次
csw 发表于 2010-1-19 13:32:54 | 显示全部楼层
次数尽可能多,一般应不少于10次。如果重复性引入的不确定度分量在测量不确定度中不是主要分量,次数可以减少,但至少应大于等于6次。
lhc2007 发表于 2010-1-19 19:16:02 | 显示全部楼层
我认为至少6次为好。
梅计 发表于 2010-1-20 09:15:39 | 显示全部楼层
按JJF 1033-2008计量标准考核规范的要求,计量标准重复性试验次数应不少于10次。如果重复性引入的不确定度分量在测量不确定度中不是主要分量,计量标准重复性试验次数至少应大于等于6次。
dongxinhua7788 发表于 2010-2-23 16:13:19 | 显示全部楼层
不能少于6次
wshua7511221 发表于 2010-3-1 20:46:36 | 显示全部楼层
每40天一组,一组10次等精度测量
GMT+8, 2026-4-9 23:33
