[功率/场强/相位] 急。向大家请教用比对法校准功率表的标准器。
sjli 发表于 2010-1-18 13:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们打算开展校准交流功率表,标准器选经实惠的,不用标准功率源的方法校准。
请大家推荐下用比较法校准功率表的标准器,急!谢谢!
一盏风灯 发表于 2010-1-19 10:03:28 | 显示全部楼层
如果你校准的功率表精度不高的话可以用高精度的电压表和电流表,用P=UI来计算,电压表并联在功率表电压端,电流表串联在电流端里就可以了。还要用个调压器,调压器的选择根据你需要的最大电压和功率决定,还要卖几个大功率的负载(电阻就可以),这样是最经济的方法,但是接线会比较麻烦。不知道这样回答够不够。
lscsxy 发表于 2010-1-19 11:31:11 | 显示全部楼层
如果你的功率表不是太很多及使用的位置不是致命的位置测试,可以按你说的用比对法校准。
送检2-3台,1台做内校比对标准,另外放在关键部位使用。同时定期比较之间漂移量。
注意:校准时要先保证恒流稳压源的稳定。
 楼主| sjli 发表于 2010-1-19 22:13:58 | 显示全部楼层
感谢楼上的答复,请问能详细说下调压源与负载电阻的技术等级要求吗?
GMT+8, 2026-4-6 07:01
