关于确定检定周期
 火.. [复制链接]
六月骄阳 发表于 2010-1-18 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照10012的精神,使用者可以根据测量设备的使用要求、环境、频次等,自主确定检定周期,本公司部分B类量具想延长周期,比如电压表,我公司想定为2年一检,可是计量局在检定证书上只给1年的有效期,他们不突破检定规程的规定,这如何是好?
tglyp 发表于 2010-1-19 10:59:58 | 显示全部楼层
你可以在文件中规定,明确测量设备的检定周期并规定按文件规定执行
 楼主| 六月骄阳 发表于 2010-1-19 11:24:25 | 显示全部楼层
回复 2# tglyp
    文件规定和检定证书上的有效期是脱节的,还是不好解释啊
lhc2007 发表于 2010-1-19 20:11:14 | 显示全部楼层
我们的做法是:凡国家有检定规程(规范)的从其要求,没有的自主确定。
lanshago 发表于 2010-1-19 20:58:38 | 显示全部楼层
看一下《JJF1139-2005计量器具检定周期确定原则和方法》,可能会有帮助
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-19 23:37:21 | 显示全部楼层
检定周期由检定规程确定了的,无法更改,上级计量技术机构在检定证书上只给1年的有效期,的确有其道理。
既然你们贯彻了ISO10012标准,为什么还抱着“计量检定周期”的概念不放,为什么不使用“计量确认间隔”的概念呢?除了强制检定计量器具以外,计量确认间隔是不受计量检定周期约束的。
 楼主| 六月骄阳 发表于 2010-1-20 11:25:52 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    计量确认的前提也是测量设备要在检定/校准有效期内啊?
tom.cheng 发表于 2010-1-20 12:52:25 | 显示全部楼层
计量局给的1年的校正周期都只是建议下次校正日期,请仔细看看,实际的校正周期可根据实际情况而定。
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-21 00:56:53 | 显示全部楼层
GB/T19022的7.1.1条指南:
       “如果测量设备已处于有效的校准状态,不必重新校准。”
7.1.2条计量确认间隔:
       “用于确定或改变计量确认间隔的方法应用程序文件表述。计量确认间隔应经评审,必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。”
       “指南:可利用以前确认的历史数据和先进的知识和技术确定计量确认间隔。在确定是否修改计量确认间隔时,利用测量过程统计控制技术的记录是有用的。
       校准间隔可与计量确认间隔相等(见OIML D10)。”
       “如果测量设备已处于有效的校准状态,不必重新校准”,不一定是指检定有效期内,而是指它的状态仍然处于校准结果的范围内。“校准间隔可与计量确认间隔相等”,当然校准间隔也可以与计量确认间隔不相等。必要时,计量确认间隔可以调整。最终目的是“确保持续符合规定的计量要求”,即符合测量过程的计量要求。
bolag 发表于 2010-1-22 22:31:59 | 显示全部楼层
关于检定周期,国家有相关规定,一般定为一年。但是你们可以使用公司内部控制,并生效的文件对校准周期进行放宽。不过就是放宽,你们也要定期对其进行可靠性检查(周期一般为半年)。
成精 发表于 2010-1-25 09:53:52 | 显示全部楼层
要是可以自己设定周期,那公司一年可以省不少钱哦!
不过个人认为检定还是按一年来管理,
校准的可以按公司内部规定周期来处理.
毕竟很多东西校准一次只要不是维修或是动了校准电位器,
两三年数值还是准确的.
何况每年都校准的话,反而增加了仪器出故障的概率.
我厂就常出现校准一次就要维修一次的,要么就是校准是合格的使用的时候反而出问题!
huajzhang 发表于 2010-1-25 11:31:08 | 显示全部楼层
7.1.2条计量确认间隔:
GMT+8, 2026-4-10 03:12
