[通用量具] 求助:卡尺检定报告中的偏差代表?急!1
heweizhisky 发表于 2007-10-12 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人刚才接触这方面的知识,所以劳驾各位仁兄
例如,我检定一把卡尺,用51.2mm量块        卡尺读数为51.16mm
量块尺寸     偏差         读数偏差           示值误差
mm          um         mm                  mm
51.2          ?          ?                   ?
ljg5647 发表于 2007-10-13 11:29:22 | 显示全部楼层
偏差跟读数偏差???检定报告上很少有见这样表达的,而偏差,读数偏差,示值误差意思差不多.大多表达方式是:
     标准值       示值      示值误差
      51.2               51.16              -0.04
duomeiti + 2 认同观点
xiaojiliang 发表于 2007-10-14 20:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
此报告是我们国家计量机构的报告吗?风格不像
此偏差应是标准器量块的偏差.
又台湾实验室和三丰实验室的风格
猜的
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| heweizhisky 发表于 2007-10-15 11:36:03 | 显示全部楼层
这是东莞计量所给出的原始报告
如果这个偏差表示量块偏差?又有什么不妥
xiaojiliang 发表于 2007-10-15 17:10:28 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
告诉客户标准器的相关信息。仅此而已
ljg5647 发表于 2007-10-15 17:29:23 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
检定卡尺的话给出标准量块的偏差,觉得没有任何的意义(它不同与千分尺,检定千分尺给出量块偏差见得多)
符合检定卡尺的量块的偏差基本上对卡尺示值不会产生影响,给出多此一举
duomeiti + 2 认同观点
thlhv528 发表于 2007-10-18 21:02:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
量块尺寸     偏差         读数偏差           示值误差
以上表达方式感觉不妥。     偏差   有增加证书内容之嫌没有实质意义。
     读数偏差    则无此技术术语    其表达应为卡尺读数
示值误差   则为   (  卡尺读数-量块尺寸)                      最好加上        “ 允差  ”
更容易使客户理解。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
