17025标准的问题
zjauto 发表于 2010-1-18 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在17025标准中有用到"........和/或....."如 检测和/或校准的方法" "检测和/或检测结果",请问"和"后面加"/"并加"或"是什么作用?可以简写吗
xyb88 发表于 2010-1-24 10:14:12 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto
   17025是通用标准,适用不同的实验室,检测和/或校准的方法" "检测和/或检测结果这样理解,如果你的实验室只涉及检测,就写检测;如果只涉及校准,就写校准;如果检测和校准都涉及,应该写检测和校准。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
