[通用量具] 百分表
 火.. [复制链接]
钟智 发表于 2010-1-18 20:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天修了一只0-3MM的百分表,回程很好,可就是在最后两点示值超差,请问问题出在什么地方,表是安亭产的
最美的魂 发表于 2010-1-19 10:13:41 | 显示全部楼层
那你还不错了,我就不会修这类的东西。我们作这个计量很肤浅,什么也学不到!
lscsxy 发表于 2010-1-19 11:22:23 | 显示全部楼层
“最后两点”——是指整个量程的吗?
那这样的话只有一种可能了,这两点的游丝位置出问题了
1318577 发表于 2010-1-20 11:53:47 | 显示全部楼层
用检定仪看看到底是证量程还是其它,整量程应该是游丝的问题了,其它的问题不大看的出的。
 楼主| 钟智 发表于 2010-1-20 19:59:38 | 显示全部楼层
就是整个量程的最后两点,害得整只表量程都不合格了,郁闷
kellyy 发表于 2010-1-20 22:46:34 | 显示全部楼层
回复 5# 钟智
    仔细清洗一下测杆,并检查看看有没有伤齿。
wtxwcr 发表于 2010-1-21 00:45:51 | 显示全部楼层
清洗一下,在检查一个齿条和齿轮的啮合的地方
llliuyang1234 发表于 2010-1-31 17:27:41 | 显示全部楼层
调节下齿条位置 可能齿条或齿轮有损伤
jianshi 发表于 2010-3-8 14:55:05 | 显示全部楼层
变换一下齿轮间的啮合位置,一般都能解决问题.
szautumn 发表于 2010-3-8 15:16:15 | 显示全部楼层
我过去碰到过这样的问题,是在最后位置时,小针与表盘有些碰,就差那么一点点,打开调一下就好了.
不知道你的表是不是这个原因.
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 17:53:40 | 显示全部楼层
百分表的误差实际上就是慢慢调整出来,包括新表。
hahaer 发表于 2012-4-27 09:19:49 | 显示全部楼层
变换一下齿轮位置
jsyzty 发表于 2012-4-30 13:07:14 | 显示全部楼层
很可能是测杆的毛病
szautumn 发表于 2012-5-3 08:18:07 | 显示全部楼层
根据实际使用要求, 避开最后几点, 使用前面合格的测量范围来用.
redplum 发表于 2012-5-7 21:09:56 | 显示全部楼层
怎么修的,详细说一下啊
LHJ 发表于 2012-5-7 22:29:51 | 显示全部楼层
多数是齿轮齿条啮合问题,调整一下啮合位置,可能解决的了
che-zp 发表于 2012-5-8 13:42:33 | 显示全部楼层
调整齿轮的啮合位置,就是把与量杆齿条啮合的齿轮松掉一两个齿,这样操作对新手比较难
还有就是把量杆上面的提升螺钉卸下,把上轴套的平面削0.3mm
laofan1201 发表于 2012-9-17 16:19:33 | 显示全部楼层
把齿条用刮刀刮一下,再用油石备一下,应该就可以了
GMT+8, 2026-4-7 00:07
