企业用于内校的计量标准器具应委外检定
liuexceed 发表于 2007-10-13 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两事不明:
1、企业用于内校的计量标准器具应外检定,并且一定要有检定证书,如果是校准报告,是不是说明此标准器具不能用于校准厂内仪器?
2、委外检定的计量单位应是国家几级单位较合理?
3、内部校准作业指导书应如何制出溯源图呢?
请大伙儿提点建议,谢谢。
woshi_tjy 发表于 2007-10-13 11:12:59 | 显示全部楼层
1、企业用于自校的标准器最好外送,送有检定资质的单位,如果是校准报告(有的标准器没有检定规程),就要确认是否达到你所开展校准所用的标准的准确度要求或者精度要求。
2溯源图分三级,上一级的标准,自己单位的标准和所开展的检定项目。中间写测量的方法,如直接测量法、比较法等等。同时注明各级计量标准的准确度等级或者不确定度。
lzl_1972 + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2007-10-13 21:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你单位所用标准器必须送二级及以上计量单位检定,并在送检时就要求出具“检定证书”。如果出的是“校准报告”,你就得将“校准结果”对照标准器技术指标自行判断是否符合要求,符合要求可用于厂内计量器具的校准(检定)。检方没有出具“检定证书”的原因,一般是不清楚被检器具的技术指标,所以不能给结论就只好发“校准报告”。不过你也有个办法,就是每次送检时把标准器的技术指标作为资料随标准器一起送过去,那么叫你犯难的事也就解决了。企业开展自检工作首先要建标,在建标的技术文件中要求编制量传图或溯源图,这个2#说得比较清楚了只是还要添加测量范围和开展校准(检定)计量器具的名称
duomeiti + 2 热心回复
yxaoxiao 发表于 2007-10-14 01:29:08 | 显示全部楼层
1.用于校准厂内的标准器只需要校准即可,并非要求一定要检定,但标准器的选用要求有能力校准量测仪器;
2.委外检定机构2级较合理,现在国家还没有对外开放检定权限,一般的检定机构都是国家事业性单位;
3.溯源图分3级,上一级的标准,企业的标准和下一级(所开展项目)的标准。
zmwangping 发表于 2007-10-14 07:33:52 | 显示全部楼层
要注意:按照现行的计量法律,企业最高计量标准器具属于强制检定的范围!计量法第九条 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。
王建波 发表于 2011-8-9 13:09:36 | 显示全部楼层
学习啊现在很迷茫的   不过我相信自己的!
jacky5528 发表于 2011-8-10 14:58:20 | 显示全部楼层
1.可以校准,但是数据要进行分析, 是否可以进行公司内部的量值传递
2.委外检定最好寻找有相应资质.技术实力雄厚的单位,毕竟企业最高计量标准属于强制检定的范畴,如果是社会公用计量标准,最好是寻找省一级的计量机构,当然如果从节约成本和就近原则出发也可以选择市一级的计量机构,(关键是看是否有资质,而不是从几级计量机构上去划分)如果是走的国防计量标,最好选择国防二级计量机构
3.溯源图分3级,上一级的标准,企业的标准和下一级(所开展项目)的标准。每一级把技术指标填上即可
GMT+8, 2026-4-9 18:41
