这两句话有无区别?
zjauto 发表于 2010-1-18 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两句话有无区别?在编写体系文件时应该使用哪句表述?
XX部门负责公司监视和测量设备的检定和/或校准工作
XX部门负责公司监视和测量设备的检定、校准工作
lhc2007 发表于 2010-1-19 09:31:56 | 显示全部楼层
版主已给出了权威的答案,支持。如仅就汉语的语意来说,楼主给出的两句话,我认为有以下区别:“XX部门负责公司监视和测量设备的检定、校准工作”,对XX部门的计量职责做了全面定性的表述;而“XX部门负责公司监视和测量设备的检定和/或校准工作",这句话因为“或”字而成为非全面定性的表述。供参考。
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-19 11:03:54 | 显示全部楼层
我明白,在 10012标准中,统一称为计量确认,方法包括检定或校准.
那么,是否在文件中需要在 定义 中增加"计量确认", 对"计量确认"的定义进行阐述?
我按照ISO9001(TS16949:2009)要求,修改 7.6监视和测量设备控制程序 文件.
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-19 12:55:12 | 显示全部楼层
在10012 中没有检定 字样....只有校准和验证
流连 发表于 2010-1-19 13:22:46 | 显示全部楼层
这要问语文老师,个人认为在这儿和、/、或的意思都差不多,一般在体系文件中用“检定/校准工作”。
liufei634 发表于 2010-1-19 22:35:06 | 显示全部楼层
版主回答得很好  同意
如果真的不能够改的话  建议选第二种
相当于一个主语下的两个并列谓语部分
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-20 12:54:26 | 显示全部楼层
谢谢版主的指点.
那么在 程序文件中,都统一称为 计量确认. 不再提到 检定\校准字样.
zhoujidai 发表于 2010-1-20 15:40:06 | 显示全部楼层
楼主的这两句话区别可大了,第一句是有问题的,检定“和/或”校准工作,和与或怎能并用,和是都包括的意思,即监视和测量设备既要进行检定又要进行校准,没有这个必要,太麻烦了。或是选择的意思,即对监视和测量设备进行检定或者进行校准,二选一,符合实际。第二句可行。
不过版主表述最好,建议采用版主的表述。
hx872 发表于 2010-1-20 16:22:14 | 显示全部楼层
检定、校准和计量确认是不同的概念,检定和校准得出的只是测量设备的计量特性(检定的结果是合格和不合格,校准的结果是测量不确定度),计量确认是在测量设备检定或校准后,将测量设备的计量特性和测量过程的计量要求进行对照的验证过程。
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-20 20:52:14 | 显示全部楼层
那么再请教大家. 关于测量设备的统称问题,能不能把所说的计量器具.监视和测量设备等统称为测量设备 或监视和测量设备?
在计量法规文件中称    计量器具
在ISO:10012标准上称  测量设备.
在ISO19001 标准上称 监视和测量设备
hx872 发表于 2010-1-21 09:12:25 | 显示全部楼层
同意版主的说法,检定或校准只是计量确认的第一部工作,在此基础上还需验证并形成文件,才算完整的计量确认过程。
xnday365 发表于 2010-1-21 09:54:07 | 显示全部楼层
CNAS《检测和校准实验室能力认可准则》中很多都是用检测和/或校准,所以我个人认为应该用“XX部门负责公司监视和测量设备的检定和/或校准工作”表达,因为这句包含下面的那句,比较全面。
有个不理解的地方“为什么不写检测而写检定,个人认为不全面,因为除了检定和校准以外还有测试”。
火影 发表于 2010-1-21 10:05:30 | 显示全部楼层
版主已给出了权威的答案,支持。使用"计量确认"的概念包括了传统的"检定"和"校准",但又比传统这两个概念范畴要广
bolag 发表于 2010-1-21 10:17:53 | 显示全部楼层
第二句比较好一些,但是版主描述的更好一些,建议采用版主的表述。
随风飘扬 发表于 2010-1-21 20:35:46 | 显示全部楼层
我认为版主观点与楼主要描述的职责不是一回事,原因:
1、楼主要描述的是测量设备的校准或检定部门,而版主所说的是组织测量设备计量确认的部门。
2、计量确认对一个企业来说应是校准或检定部门(计量技术机构)和测量设备的使用部门共同完成的。
3、组织计量确认的部门应是管理部门,也许有的企业管理部门和计量技术机构是一个单位,这样它就有双重职责。
所以楼主可描述为测量设备的校准或检定部门。
lzl_1972 + 2 热心回复
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-24 17:14:17 | 显示全部楼层
实话说,"计量确认"的定义在企业里比较少用,大家都习惯叫检定或校准....包括 ISO19001或 16949 里面
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-24 23:46:54 | 显示全部楼层
“检定和/或校准工作”包括了“检定和校准工作”与“检定或校准工作”。
       从语法上说,“检定或校准工作”就是要么只从事检定工作,要么只从事校准校准工作,“检定和校准工作”则是同时从事检定和校准工作。“XX部门负责公司监视和测量设备的检定和/或校准工作”的意思就应该是XX部门要么负责公司监视和测量设备的检定工作,要么负责公司监视和测量设备的校准工作,要么同时负责公司监视和测量设备的检定和校准工作。这个职责定得,呵呵,实在不敢恭维。
       如果校准和检定工作由这个部门执行,而计量验证由其他部门执行,则可以写成“XX部门负责公司测量设备的检定和校准工作”。如果这个部门既执行检定和校准,也执行计量验证,则可以按LZL版主说的,直接写成“XX部门负责公司测量设备的计量确认工作”。因为计量确认包含了计量校准和计量验证。而强制检定是计量确认的特例,包含了对其计量校准和与作为“社会公用计量标准、企事业单位最高计量标准,及用于贸易结算、安全检测、环境监测和医疗卫生方面,列入国家强制检定计量器具目录的工作计量器具”的计量要求相比较的过程。
 楼主| zjauto 发表于 2010-1-25 09:00:49 | 显示全部楼层
综合大家的意见 和我们的实际.我已经在文件中这样定义:
  计量管理部门     负责组织做好公司监视和测量设备的计量确认工作,负责内部实验室管理;
  使用部门:        负责配合公司计量部门做好本部门测量设备的计量确认工作。
   我们公司的计量管理工作全部由品质管理部门内的人员负责.包括检定\校准\验证 因为我们有
通过了国家计量标准考核的 计量标准 还要实施内校, 也增加了一句"负责内部实验室的管理".
所有的计量事务
ldzhwu 发表于 2010-1-27 10:52:06 | 显示全部楼层
我觉得使用计量确认来代替计量检定、校准不妥,这样很容易使人认为计量确认就是计量检定、校准。而计量确认是有三个过程的,计量确认首先看是否有计量要求,没有计量要求就不存在验证,也就不叫作计量确认。如果写成“XX部门负责公司监视和测量设备的计量确认工作”,那就意味着XX部门同时要负责其验证工作。
请版主斟酌。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
