[质量] 请教M2级砝码检定 砝码单位是N
 火.. [复制链接]
欢子 发表于 2010-1-19 16:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码单位是N 厂家要求给出检定实际值,这个具体该怎么操作啊?谢谢各位拉!
 楼主| 欢子 发表于 2010-1-19 16:27:50 | 显示全部楼层
5555555555没人理我
zhoujidai 发表于 2010-1-19 16:40:16 | 显示全部楼层
砝码的单位是g,属于质量计量的范畴,而N是重量的单位,质量换算成重量要乘以当地的重力加速度。检定给出修正值是应该的。
一凡 发表于 2010-1-19 21:08:12 | 显示全部楼层
不知厂家要求给出的实际值是N还是g?
 楼主| 欢子 发表于 2010-1-20 08:45:11 | 显示全部楼层
刚问了厂家,他都不知道,晕死
曈昽 发表于 2010-1-20 09:18:34 | 显示全部楼层
一般都给出检定的实际值,单位g。
风吹石 发表于 2010-1-20 09:54:39 | 显示全部楼层
检定时当然是给质量(g)值,如果知道使用者当地的重力加速度,则直接在证书上给出换算后的重力值。如果不知道,则必须给出换算公式。
阿酷米德 发表于 2010-1-20 15:48:34 | 显示全部楼层
砝码单位是克(g),应按检定规程给出质量修正值
广东阿四 发表于 2010-1-20 17:20:19 | 显示全部楼层
单位是N的砝码就是牛顿砝码啊。
出具的证书当然是g做单位,可以在砝码证书上写上你当地的重力加速度。
 楼主| 欢子 发表于 2010-1-21 10:36:39 | 显示全部楼层
回复 8# 阿酷米德
   哦 好的,谢谢!
 楼主| 欢子 发表于 2010-1-21 10:38:07 | 显示全部楼层
回复 9# 广东阿四
    哦 谢谢!
zhaoyan 发表于 2010-1-25 23:26:14 | 显示全部楼层
按照力值砝码来说,只能校准,检定是没有规程可依据的。
szdxw 发表于 2010-2-1 15:15:39 | 显示全部楼层
回复 12# zhaoyan
      以前我也以为没有检定依据,但是就在我学习JJG99-2006时,第一页的关于本规程使用的范围,1.3.9中是这样说的:专用砝码:与活塞压力计、测力机(计),张力计、力矩仪、扭矩仪、测功机等仪器配套使用,或用于检定标准轨道衡的,由质量单位导出的其他量值单位的砝码。
    既然砝码新规程上,有明文条款该规程使用这些专用砝码,那是不是意味着,这些专用砝码可以开展检定呢??
wismo 发表于 2010-2-1 22:05:00 | 显示全部楼层
g+修正值,有固定格式的检定记录嘛
GMT+8, 2026-4-9 21:55
