[力值] 天平校准证书上的最大允许误差是多少?
 火.. [复制链接]
kxt362616 发表于 2010-1-19 17:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请第三方校准实验室校准天平,给的不是检定证书,是校准证书,算后续检定吗?最大允许误差跟首次检定一样,还是两倍的关系呢?
kerry728831 发表于 2010-1-29 09:23:34 | 显示全部楼层
检定与校准不是一个概念 后续检定不能算
最大允许误差是根据检定规程计算得到
回复 支持 1 反对 0
XIAOCHEN 发表于 2010-1-19 19:29:36 | 显示全部楼层
可以去参照检定规程
一凡 发表于 2010-1-19 20:58:24 | 显示全部楼层
首先,检定与校准不是一个概念,因此,不是后续检定,有些校准实验室不具备国家行政许可资质的法定计量技术机构,因此不能出具检定证书,最大允许误差可将校准结果的数据与相应的检定规程进行比较就可以看出是否符合要求。
 楼主| kxt362616 发表于 2010-1-20 10:39:03 | 显示全部楼层
回复 3# 一凡
    校准证书上给的最大允许误差是首次检定最大允许误差的两倍,我不知道为什么不写一倍呢?
zhoujidai 发表于 2010-1-20 20:52:03 | 显示全部楼层
只要是具有合法校准资质的校准机构出具的校准证书一样具有合法的溯源性,对于使用单位来说与检定性质差不多。不能说是后续检定,检定和校准是有区别的,检定要下合格与否的结论,而校准不下结论,由用户进行确认,属于后续校准。
对于检定来说,后续检定与首次检定的最大允差一样,只要使用中检验的最大允差是首次检定的两倍,注意检定检验的区别。而校准是给出的校准结果,不下结论的,就没有两倍这个关系了。
lxg_ji 发表于 2010-1-20 21:51:00 | 显示全部楼层
你应该找当地计量部门,他们才出检定证书。
zhaoyan 发表于 2010-1-25 23:22:54 | 显示全部楼层
回复 3# 一凡
    只要是具有合法校准资质的校准机构出具的校准证书一样具有合法的溯源性。检定和校准是有区别的,检定要下合格与否的结论,而校准不下结论。检定是要根据规程逐项全面检定的,校准是依据规程中的一项或全部项目来校准或检定的,结论由用户进行确认。
 楼主| kxt362616 发表于 2010-1-27 15:41:48 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
但是我们的电子天平校准证书上的校准结果为:
电子天平规格120g/0.1mg,校准结果如下:
一、外观:正常;  二、重复性误差:0.0002g,允许误差:0.002g;   三、偏载误差:-0.0002g,允许误差:+-0.002g
四、示值误差:
      载荷(g)     进程误差(g)    回程误差(g)    允许误差(g) 结果
        0.1           0.0000             0.0000              +-0.001         P
        0.2           0.0000             0.0000              +-0.001         P
        0.5           0.0000            -0.0001              +-0.001        P
         5             0.0000            -0.0000              +-0.001         P
        10          - 0.0000            -0.0001              +-0.001        P
        20            0.0001             0.0000              +-0.001         P
        50            0.0000            -0.0000              +-0.001         P
       100          - 0.0002            -0.0001             +-0.001         P
       120            0.0000             0.0000              +-0.001         P
附注:本次校准结果的扩展不确定度:100g秤量点:U=0.2mg ,k=2.  本次校准项目符合依据要求。
就是有写允许误差,这个允许误差到底是怎么定的呢?
zhoujidai 发表于 2010-1-27 16:08:32 | 显示全部楼层
回复 8# kxt362616
    看了你的校准证书,给你出校准证书的校准实验室也太没有水平了,估计是外行。天平一定要给出检定分度值,最大量程,依据这个才能确定天平的最大允差,证书中没有,不知道出具证书的实验室是依据什么确定的,至少不是按照电子天平检定规程中允差的要求计算的,规程中天平允差是分段计算的,而你的校准证书中允差却统一为一个值。进程误差也是第一次看见。“本次校准项目符合依据要求”更是莫名其妙,什么依据?你要知道天平的最大允差,看看JJG1036-2008电子天平检定规程就知道了。
校准证书一般只给出校准结果,不进行合格判定的,也就不需要写出最大允差了和符合什么的结论,你的这个校准证书问题太多了。。。。。。
yuyi121 发表于 2010-1-29 09:59:13 | 显示全部楼层
按照检定规程最大允许误差分三个阶段 不过出具校准证书只要给出实际数据和不确定度吧
zhaoyan 发表于 2010-1-29 20:50:31 | 显示全部楼层
回复 8# kxt362616
一、外观:正常;
二、重复性误差:0.2mg,允许误差:1.0mg;
三、偏载误差:-0.2mg,允许误差:+-0.5mg
四、示值误差:
      载荷(g)     进程误差(g)    回程误差(g)    允许误差(mg) 结果
        0.01         0.0000             0.0000                  +-0.5         P
        0.1           0.0000             0.0000                  +-0.5         P
        0.2           0.0000             0.0000                  +-0.5         P
        0.5           0.0000            -0.0001                  +-0.5         P
         5             0.0000            -0.0000                 +-0.5          P
        10          - 0.0000            -0.0001                 +-0.5          P
        20            0.0001             0.0000                  +-0.5         P
        50            0.0000            -0.0000                  +-0.5         P
       100          - 0.0002            -0.0001                +-1.0          P
       120            0.0000             0.0000                 +-1.0         P
wismo 发表于 2010-1-31 16:22:28 | 显示全部楼层
以检定证书的要求来看,这个校准证书是有问题的,连转折点,都没有显示出来;每个转折点的区间所对应的示值误差和重复性都是不一样的、、、
不过天平的校准证书怎么写,我倒没有看过,因为天平按道理都是检定的,校准天平是第一次见到。
wismo 发表于 2010-1-31 16:24:38 | 显示全部楼层
补充一下,这个允差都是+-0.001,这个肯定是不正确的。应该是正负0.5e和正负1.0e,转折点是20g
sony 发表于 2010-2-25 10:34:45 | 显示全部楼层
校准并不判定合格否,所以说这个结果是不是你要求的,关键是看你们自己是否达到你们的要求。
chenwq1978 发表于 2011-1-31 00:11:14 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
    补充一下,我们是属于环境保护行业的检测实验室。
chenwq1978 发表于 2011-2-18 23:13:46 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
请教一下,我们属于环境保护行业的检测实验室,通过了资质认定。按规定电子天平需要强制检定。在检定过程中发现十万分之一量程不合格,万分之一量程合格。因此计量所针对万分之一量程出具了校准证书。这种情况下,由于天平并不是检定证书,在复查或监督评审时会不会有问题?
lixiaoyongcq 发表于 2011-2-18 23:56:21 | 显示全部楼层
检定与校准在计量学里面是两个概念,检定是对计量器具的全性能作出合格与否的判定,具有法律效力。校准只对计量器具一项或几项参数进行确认,不具有法律效力。属于环境保护行业的,应该取得检定证书。
wanghui_001 发表于 2011-2-19 10:33:34 | 显示全部楼层
应该不算后续检定。依据检定规程,电子秤和电子天平每一台的最大允许误差在不同的测量点是不一样的。要看实际测量点是在哪一个范围。以Ⅲ级的秤为例,(0~500)e为0.5e,(500~2000)e为1.0e,2000e以上为1.5e。e是该秤的检定分度值。
zhoujidai 发表于 2011-2-19 11:12:32 | 显示全部楼层
回复 17# chenwq1978
强检计量器具按照计量法的规定必须进行检定,检定不合格是不能进行使用的,如果达不到原有准确度等级应进行调试,调试不合格可以降级使用,但不能作强检计量器具使用,要进行更换~~~
个人理解,供参考~
紫寻 发表于 2011-2-21 20:41:29 | 显示全部楼层
xuyafeng 发表于 2013-1-14 08:43:51 | 显示全部楼层
四、示值误差:
GMT+8, 2026-4-7 03:58
