[辐射/热能] 咨询准备购买恒温箱校准标准器的进~~
yuanke_datou 发表于 2010-1-19 21:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现很多咨询恒温箱校准的,刚好我们单位刚建立这个标准,用的福禄克的2635,有问题的可以互相探讨下
FLUKE2635仪器指标很好,使用还算方便,他大体由3部分组成:PT100,主机,接线盒。如果检定的量比较大,可以多买10几根pt100和额外一个接线盒:
例如:想同时检定多个恒温箱的情况下,可以把A接线盒配上9根pt100先放入其中一个恒温箱,然后带上主机,和另外几根线,加上B接线盒去检定另外一台,当检定完毕之后,基本上第一台的温场已经稳定下来了,然后从主机内取掉A接线盒,把B接线盒换入主机,再把A接线盒放入下一个需要检定想恒温箱,开始检定第二台恒温箱,以此类推。。。
缺点:1、仪器较重,接线盒设计并不是太好,虽然可以接10组4线制PT100,但是我自己装好了7、8组就已经合不拢接线盒了。
      2、数据传输接口没有使用USB,不方便
是否配笔记本电脑的问题:配,方便现场读数,但是实际不实用,很多现场检定的条件不适合使用笔记本,带了反而是个累赘。不配,数据记录起来较多,很累的
可能的话,我可以上传下我们单位的标准的照片
风吹石 发表于 2010-1-20 13:52:51 | 显示全部楼层
FLUKE的2625/2635应该是只有一个模块,LZ说的方法必须另外再买一个模块。数据传输还是用的232接口,比较特殊,如果经常热插拔会损坏,更换一个需3千元。
我们又买了Agilent的34970A,可以带三个模块,每块20通道,现场可以同时校准3台箱子。
浪人 发表于 2010-1-21 14:16:03 | 显示全部楼层
安捷伦34970、福禄克26xx都不错、2635都用了十年没闹过脾气哩
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-1-21 20:50:47 | 显示全部楼层
FLUKE的2625/2635应该是只有一个模块,LZ说的方法必须另外再买一个模块。数据传输还是用的232接口,比较特 ...
数据传输确实是2635的一个大缺点,但是能换模块却是个优点,毕竟同时3个箱子放在一起,现实情况是不容易遇到的
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-1-21 21:27:30 | 显示全部楼层
很多时候是一个单位几个箱子,但是分布在不同处,这个时候每个箱子放一个模块+铂电阻,主机就拿着到处跑,这个箱子温度稳定了,就将模块插入主机,就可以读数了,完毕之后就去下一个箱子处,又可以立马读数了。
速度是加快了,但是毕竟模块和铂电阻比较贵,多一个模块加几根铂电阻,起码是5000多吧,看实际情况吧,我这里只是一个模块
ylxyjb 发表于 2010-1-25 21:10:32 | 显示全部楼层
采用吉时利2001或2010,也可以
superhero 发表于 2010-1-31 21:11:45 | 显示全部楼层
我们公司用GE keye Validator2000 做烘箱灭菌柜验证。东西不错,但价格昂贵。
GMT+8, 2026-4-7 04:32
