[频率] 能否这样检定频率计
050200WF 发表于 2010-1-19 22:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常检定频率计,象NFC-1000这样的,它的说明书上就两个指标,一晶振的日老化率,一个频率准确度,一个灵敏度
我们能否也只检定这三个指标呢。
symmetricom 发表于 2010-1-22 15:57:58 | 显示全部楼层
如果按照检定规程是不行的,因为如果是晶振 那短稳都需要检测,频率计他的频率宽度是肯定是要检测的呀等等。
guizhou_li 发表于 2010-2-5 12:47:14 | 显示全部楼层
如果是出校准证书就可以参照检定规程,不用完全按照检定规程就是拉
gao0351 发表于 2010-9-6 14:08:56 | 显示全部楼层
这样说把要是检定的就必须按检定规程来,这一点上级标准审核单位要求的很严。校准证书就可以参照检定规程。
yb4q878 发表于 2011-2-24 08:19:06 | 显示全部楼层
可能与频率计的实际使用精度有关,有些低端的频率计虽采用晶体,但精度都很低(5*10^-6)。当然用于对频率测量要求精度不高的场合。
phasenoise 发表于 2011-4-21 21:26:14 | 显示全部楼层
因该可行的。没有技术指标的项目,就是测试了,也没有判断依据,无法判定合格与否。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
