检定还是校准?
 火.. [复制链接]
恩祺 发表于 2010-1-20 13:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业自用的仪器,有的是新买来没有验收的,有的是使用一段时间的。
送到计量所,是应该检定呢?还是校准呢?
是不是新买的器具怕产品有问题,就要检定。
自己使用一段时间,就可以校准呢?
曈昽 发表于 2010-1-20 14:11:50 | 显示全部楼层
量具在使用前都需检定或者校准。
至于是检定还是校准要从几个方面考虑:1、是否有检定规程  2、是否有检定资质   3、计量器具用于什么场合
4、。。。
还是先到计量管理板块学习学习吧。。。
zhoujidai 发表于 2010-1-20 15:25:49 | 显示全部楼层
除强检计量器具必须进行检定外,新购的计量器具和使用中的计量器具都必须进行检定或校准,新购的计量器具叫入厂检定或校准,使用中的计量器具叫周期检定或校准,修理后检定或校准,抽查检定或校准等,只要进行检定或校准的机构具有合法的资格就行,是检定或校准都可以。
规矩湾锦苑 + 2 认同观点
hkx7621 发表于 2010-1-20 16:51:41 | 显示全部楼层
能检定的何必校准呢
一般校准的费用比检定的高
黎明 发表于 2010-1-20 20:47:55 | 显示全部楼层
如果自己送检,计量所会根据情况给你出检定或校准证书!没有检定规程的肯定是校准。
pebbles 发表于 2010-1-22 10:26:54 | 显示全部楼层
我上次去送检,说我设备误差比较大,只能开校准证书!
浪人 发表于 2010-1-22 12:39:20 | 显示全部楼层
基本上非国家强检目录内容所规定的仪器都可以校准
mxztc 发表于 2010-1-22 16:50:40 | 显示全部楼层
误差比较大的话,那就是计量器具不合格了.....当然不能出检定证书了,其实应该出检定结果通知书的,出校准证书是变通手段,不应该的。
mxztc 发表于 2010-1-22 16:53:21 | 显示全部楼层
是否检定,主要是看该计量器具是否属于强制检定计量器具,可以参照《强制检定计量器具管理办法》,因为校准不具有法律效力。
新买来的计量器具必须进行首次检定,才能投入使用
zjauto 发表于 2010-1-27 20:41:47 | 显示全部楼层
其实 ,检定和校准分不清楚,有些有国家检定规程,可是也是出校准证书
 楼主| 恩祺 发表于 2010-3-4 13:44:02 | 显示全部楼层
是呀,我们送检的时候一般都是选认同。
不知道计量所是怎么区分两者的。
风吹石 发表于 2010-3-4 14:49:22 | 显示全部楼层
回复 11# 恩祺
    计量所的区分是:有检定规程并在自己计量标准授权范围内的就出检定证书(不合格出检定结果通知书);自己虽然有能力(或部分能力)但没有建标的、或超出自己行政授权范围的,就出具校准证书。
xqbljc 发表于 2010-3-4 22:31:43 | 显示全部楼层
楼上有一个解释我还没有搞明白:“自己虽然有能力(或部分能力)但没有建标的、或超出自己行政授权范围的,就出具校准证书”。但实际情况是CNAS实验室认可也是要求其项目必须建标,也就是没有建标的项目,同时也不会通过实验室认可项目,当然也就无法出具校准证书了。记得我们最初搞CNAS认可时,是没有这样的要求的,但后来复评审确实有这样的规定了。本人确实有些迷惑。
dqjlk 发表于 2010-3-8 15:31:08 | 显示全部楼层
检定是查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序。是量值传递式溯源的一种方式。
      检定范围主要指《中华人民工和国依法管理的计量器具目录》中强制检定的计量器具。
      检定必须依据计量检定规程。检定必须给出计量器具合格与否的判定。检定应按计量检定规程规定的周期执行。
       校准是指在规定条件下,为确定计量器具示值与对应的计量标准复现量值之间关系的一组操作。是量值传递溯源的一种方式。
       校准范围主要指《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中规定非强制检定的计量器具。校准依据应当优先选择国家校准规范,没有国家校准规范可根据计量检定规程或相关产品标准,使用说明书等技术文件编制校准技术条件,再经技术机构技术负责人批准后,方可使用。
      校准只给出与其示值偏离数据或曲线,但不必判定仪器合格与否。校准也应有校准周期。
检定与校准的九大区别
一、目的不同
二、对象不同
三、性质不同
四、依据不同
五、方式不同
六、周期不同
七、内容不同
八、结论不同
九、法律效力不同
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
小李刀飞 发表于 2010-3-8 18:28:05 | 显示全部楼层
汉水之滨 发表于 2010-3-12 10:41:27 | 显示全部楼层
4、。。。
计查 发表于 2010-3-23 15:18:57 | 显示全部楼层
看是否为计量器具,是否有计量器具许可证标志,如有应检定
艺禾制造 发表于 2010-3-26 09:29:50 | 显示全部楼层
新买来的计量器具必须进行首次检定,才能投入使用!
检定是出具检定证书的,校准是出校准证书,是不同的。
yanzhg 发表于 2010-3-26 12:18:14 | 显示全部楼层
检定后的仪器才谈的上校准,未检定不知是否合格,如何校准。
沈阳计量 发表于 2010-3-26 12:31:47 | 显示全部楼层
分两方面,一个是仪器的用途,别一个是能不能溯源!
GMT+8, 2026-4-10 01:09
