[压力/真空] 压力表检定
锡林郭勒 发表于 2010-1-20 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如用精密压力表检定一般压力表,是不是二者的量程必须是一样的?检(0-1.6)MPa一般表,必须用(0-1.6)MPa精密表,还是可以用(0-2.5)MPa精密表
hjperson 发表于 2010-1-20 15:04:37 | 显示全部楼层
我认为,只要你的标准表允许误差绝对值不大于被检表的允许误差绝对值的1/4就行了~
lanshago 发表于 2010-1-20 21:16:37 | 显示全部楼层
标准表的分辨力也应该高于被检表。(即最小分度值要小于被检表)
张艳 发表于 2010-1-21 08:25:55 | 显示全部楼层
按道理来说,精密表的量程应该比被检压力表的量程大。就象我们选择现场的压力表的量程一样,不能让表总在满量程的位置工作。因此,一般精压表要比被检表大一个量程,然后再根据“标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4”的要求选择精压表的准确度等级,这样选择的精压表,其准确度等级一般会比精压表与被检表同量程检定时所选择的精压表的准确度等级要高一个级别。例如:检1.6级1.6MPa的普通弹簧管压力表,如果精压表也选1.6MPa,则0.4级的精压表就能基本满足标准器的要求。出于安全及使用准确性的角度,如果选择2.5MPa的精压表,则必须选择0.25级的精压表才能满足标准器的要求。
风吹石 + 2 赞同观点
kerry728831 发表于 2010-1-29 09:28:32 | 显示全部楼层
没必要用量程一致的精密压力表,只要精密压力表的最大允许误差不大于被捡表的1/4就能用。
lichunlei 发表于 2010-1-29 13:02:54 | 显示全部楼层
精密压力表的量程等于或大于被检压力表的量程都可以,精密压力表的误差不超过被检压力表的四分之一.
质检新手 发表于 2010-1-29 21:28:41 | 显示全部楼层
同意4楼  你是济钢的吗
jianshi 发表于 2010-2-23 13:38:30 | 显示全部楼层
用精密压力表检定一般压力表是可以的,只要精密压力表的允许误差绝对值不大于一般压力表的1/4即可,具体量程没有规定,采用相同量程的表观察比较方便些.
GMT+8, 2026-4-9 21:55
