[压力/真空] 真空表校准
tom.cheng 发表于 2010-1-20 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的真空烘箱校准的时候只校了温度,因为没有合适的校准标准器,供应商提议说用真空计,不知可否使用,哪款真空计比较适用?
kerry728831 发表于 2010-1-29 09:30:05 | 显示全部楼层
用真空校验装置就行 真空计 真空泵都行
娱乐化 发表于 2010-3-10 21:18:54 | 显示全部楼层
只要等级达到要求的真空计就行
昕枫 发表于 2010-3-10 21:37:08 | 显示全部楼层
你的这个真空烘箱里面应该有一个压力传感器,是有负压范围的,一般负压是到-0.1MPa,传感器的表面有一系列的信息,其中包括准确度等级,选一个准确度等级是它准确度等级的1/3左右的能覆盖它范围的标准器检定就可以了,一般那个传感器是要拆下来的。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-3-11 11:15:04 | 显示全部楼层
我公司用的是比较普通型的真空烘箱,那么目前校真空度比较普遍的那款型号的真空计?
yorkinstrument 发表于 2010-4-1 22:25:25 | 显示全部楼层
BEAMEX的MC2-PE+PGV手泵,准确度高,使用年限长。
吴玉宝 发表于 2010-4-12 11:04:57 | 显示全部楼层
要先看一下“真空烘箱”对真空的计量要求,然后选用合适的真空表进行校准就可以了。个人理解,仅供参考!
zjs94518 发表于 2010-5-5 19:20:04 | 显示全部楼层
用无线的检测更加准确
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-5-6 07:44:45 | 显示全部楼层
能提供其厂家/型号规格吗?
让步放行 发表于 2012-3-2 15:23:36 | 显示全部楼层
真空表怎么估读
GMT+8, 2026-4-7 07:49
