[质量控制与改进] 请教:生产线自动检测装置如何做MSA?
zhnanfen 发表于 2010-1-20 21:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位生产线上最近安装了一台自动照相检测装置,发现不合格产品自动剔除,但不能重复检测。
没有重复性。请问,对于这样的检测装置,可以用什么方法做测量系统分析?
xzxwg 发表于 2010-1-21 15:03:56 | 显示全部楼层
不太明白你说的是什么照相系统,我司生产的是画像处理产品和3D扫描 ,也是扫描对比,然后剔除不良品。有机会交流一下吧
whqiu123 发表于 2010-2-1 16:21:00 | 显示全部楼层
为什么不能重复检测呢?
把产品再放上去,让他再测一次不行吗?》
 楼主| zhnanfen 发表于 2010-2-1 21:05:03 | 显示全部楼层
该照相装置使用前先输入1个标准数值范围, 零件经过自动定向转位后, 被压弯,再被输送到照相装置前, 照相装置对压弯的形状进行扫描,
将所得到的数据与先前输入的数据进行对比, 在范围内视为合格通过, 不在范围内的就判不合格剔除.
因为零件在检测前自动转向定位, 这里有一个角度问题, 若角度摆放不对,不能检测, 再者,产品已被压弯, 也不易再放上去. 因此不能重复检测.
我不知道可用什么方法做测量系统分析, 请高手指点.
lfbmh 发表于 2010-2-4 21:13:36 | 显示全部楼层
考虑到一些量具测量费用较大,或如类似在线量具,多次测量同一工件不符合实际情况,所以采用X-MR控制图的方法,当图中发现不合格点时分析原因并修正控制限直到可以继续控制,对采集的数据进行分析,所有数据均在控制限之内即可判定合格.
jgb170951net 发表于 2010-5-29 15:31:13 | 显示全部楼层
属于破坏性测试,这个一般采用控制图来看其稳定性就好了,不需要做GR&R和AR&R
GMT+8, 2026-4-9 23:35
