求浮标式氧气吸入器的检定资料?
szcatciliu 发表于 2007-10-14 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮标式氧气吸入器适合于科研机构、工矿、医院急救给氧和缺氧病人作氧吸入流量控制的装置。其主要性能、特点如下:
    1、 氧气流量调节范围为1-10L/min;
    2、 减压器定压为0.2~0.3MPa;
    3、 在流量关闭情况下,高压部分能承受15MPa的压力;
    4.     产品标准号:YY91107-1999
    *  参数指标:
    氧气流量调节范围:1-10L/min 减压器定压:0.2-0.3MPa
    安全阀自动排气压力:0.35±0.05MPa 压力精度:2.5级
问题:如何对浮标式氧气吸入器开展检定?主要标准器?依据文件?
ycjlzxj 发表于 2007-10-14 21:02:35 | 显示全部楼层
原帖由 QAZHL 于 2007-10-14 15:29 发表
你可以参考规程JJG913-1996《浮标式氧气吸入器》检定规程,本论坛有下载。
不过开展这个项目很容易,只是我们这儿医院的吸氧装置都是按天计算,不计算流量,没有效益。 ...
兄弟:补充一点:浮标式氧气吸入器只有瞬时流量,没有累积流量。医院只能按天计算,无法计算累积流量。瞬时流量只是病人输氧的一个重要参数。
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-10-15 16:04:00 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
感谢热心回复!浮标式氧气吸入器涉及人的生命安全,因此,对它开展检定,不应当只考虑钱的问题!
xiaoqi51114 发表于 2008-8-4 10:28:08 | 显示全部楼层
我要想了解下,马上要开展工作了
呵呵
chenchuaan 发表于 2008-8-4 16:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 szcatciliu 于 2007-10-15 16:04 发表
这句话说得真是惊天动地,义正言辞。好牌坊!
GMT+8, 2026-4-6 04:02
