[工程参量] 哑铃刀是否需要校准?
carlcao 发表于 2010-1-21 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有哑铃刀一套,只作为剥电线用,请问各位大师此工具是否需要外校?
bolag 发表于 2010-1-21 10:28:12 | 显示全部楼层
如果只是剥电线,是不需要外校的。
美华 发表于 2010-1-21 21:16:58 | 显示全部楼层
你的哑铃刀是按UL电线的检测标准配置的吗?若是,则在UL标准中规定了哑铃刀的尺寸,这些尺寸非常关键,决定着下一步绝缘线皮的拉力测试的结果和判断。因此应按照标准上哑铃刀的尺寸图形进行校准
风吹石 + 2 赞同
rainie 发表于 2010-2-17 22:32:10 | 显示全部楼层
谁能发一下哑铃刀的图纸啊
风吹石 发表于 2010-2-18 11:01:38 | 显示全部楼层
3#美华说的对,看上去哑铃刀只是用来剥离电线的,但他剥离出来的尺寸是下一步检测电线性能的关键,所以应该校准(或检测)。
cxymql 发表于 2010-3-1 08:31:55 | 显示全部楼层
哑铃刀现在还没有相应的规程,所以可以肯定的是不属于强检,是否要校准这往往是客户在仪器使用中判断他的校准重要性和根据使用频率多少决定他的校准周期了。
洪立祥 发表于 2010-5-1 19:29:24 | 显示全部楼层
可以按照行业标准送去检测一下,
liuyajun 发表于 2011-7-13 21:29:52 | 显示全部楼层
可以测量尺寸
礼匪 发表于 2011-10-12 09:16:16 | 显示全部楼层
尺寸要测量的,这个有规范的
jsyzwgh 发表于 2012-4-27 13:10:56 | 显示全部楼层
好象是可以校准的
GMT+8, 2026-4-7 00:08
