[质量] 请教电光分析天平?
 火.. [复制链接]
liupeng920 发表于 2010-1-21 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台上海精科的电光分析天平,光读值是0.01-1mg,最大称量是20g的,当我用E2的砝码按照机械天平规程检定的时候,当左盘放r,右盘为0时有数值,而当左右盘对换过来,电光的投影屏上指针狠往左摆越过0值,就没数值了,这是怎么回事?
lxg_ji 发表于 2010-1-22 00:31:59 | 显示全部楼层
最大称量是20g的,0.01是老话说的十万分之一的分析天平。相当的精密。还是送省院检修吧。
wobuxiangshiqu 发表于 2010-1-22 14:38:26 | 显示全部楼层
回复 2# lxg_ji
    你的天平型号为tg332a,光学多数为单方向,当然反方向没有数据可读
uygyy 发表于 2010-1-22 19:34:50 | 显示全部楼层
相当的精密。还是送省院检修吧
宋小俊 发表于 2010-1-25 15:01:22 | 显示全部楼层
TG332A天平只能就地检定,不能随意移动,用E2等级砝码检定,要引入砝码修正值,用砝码的实际质量检定。
zhaoyan 发表于 2010-1-25 23:05:43 | 显示全部楼层
回复 1# liupeng920
    TG332A天平只能就地检定,不能随意移动。
wismo 发表于 2010-1-31 16:37:04 | 显示全部楼层
这个天平台精密了,头一次见到。
sony 发表于 2010-2-25 10:31:40 | 显示全部楼层
我们这里也有这么一台TG332型电光分析天平,它的光学为单方向,反方向是没有数据的,只有0~+100读数。
yukqin 发表于 2010-2-25 15:32:39 | 显示全部楼层
TG332A我们这也有两台,是单方向光学的。
mominging 发表于 2010-2-25 16:11:13 | 显示全部楼层
TG332A是单方向的吗?
易木 发表于 2010-3-9 09:35:45 | 显示全部楼层
到就地计量检定机构申请检定,不就消除顾虑了
zcjjls 发表于 2010-4-8 14:35:58 | 显示全部楼层
相当的精密。还是送省院检修吧
dexjls 发表于 2010-4-15 16:42:03 | 显示全部楼层
我们这里也有一台,从来不用!
orang123 发表于 2010-8-2 22:04:40 | 显示全部楼层
和TG328B一样单向读数,没有负值.
GMT+8, 2026-4-10 01:01
