实验室使用标准发放
duo_duo 发表于 2010-1-21 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是实验室所有使用的标准在使用前都需要在省质检局进行标准有效性确认呢?
xyb88 发表于 2010-1-24 10:08:58 | 显示全部楼层
回复 1# duo_duo
    应该通过查新证明使用的是现行有效版本
 楼主| duo_duo 发表于 2010-1-26 16:30:54 | 显示全部楼层
那是不是自己这边进行标准有效性跟踪就可以了呢?还是必须要到标准化研究院进行标准有效性确认呢?
风吹石 发表于 2010-1-26 17:29:55 | 显示全部楼层
标准的有效性是要靠自己跟踪的,没有哪条规定是要经过标准化院来确认的。
 楼主| duo_duo 发表于 2010-1-28 11:34:32 | 显示全部楼层
我们是有进行标准有效性跟踪,只是当时进行实验室认可时,提交的资料有一份标准有效性确认核查报告,其中有提到我们一般每年会在标准化研究院进行一次标准有效性确认,如果我们今年不在标准化研究院进行确认,不知道监督评审时会不会给我开不符合项。
lhc2007 发表于 2010-2-1 13:04:35 | 显示全部楼层
我们是委托标准院进行查新跟踪的,并签有合同.
一凡 发表于 2010-2-17 13:30:51 | 显示全部楼层
本单位可自行跟踪。
xyb88 发表于 2010-2-21 09:42:48 | 显示全部楼层
回复 5# duo_duo
    标准查新没有硬性规定,在实验室资质认定评审时,有的评审员会要求有标准情报机构的查新证明,一般只要按单位手册规定进行这项工作,并且在实际工作中使用的标准是现行有效的就可以了,但如果单位手册规定要到标准情报机构查新的,你又没有这样做,也是个不符合项,评审时如发现在用的标准不是现行有效的,肯定会开不符合的。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
