[压力/真空] 关于购买活塞压力计要注意的几个问题
马接头 发表于 2010-1-21 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 活塞压力计在活塞拆卸、安装时是否需要专用扳手?
  2 如果扳手丢失如何解决?
  3 如果您购买代位移传感器的活塞时,由于它的工作位置在低台上显示,这时送检时是否携带低台?
  4 如果不能携带低台,活塞的工作位置如何体现?
  5 因为活塞研磨时是手工操作,在研磨过程中必然出现喇叭口和锥度,此时活塞的工作位置在3mm\5mm\7mm处时,必然会出现下降速度不同,因为
     几何形状不同与下降速度不同,必然导致周期变化率不同,所以最后活塞性能难以相同.
  6 贵单位是否订阅计量杂志?
  7 在杂志上是否见过各种新款活塞压力计的图片,如果杂志全部保留,是否观察过同一生产厂家在不同时间段的图片有什么不同?
  8 如果0.05级活塞压力计只有一个压力表接口,在您检定普通压力表时则必须使用活塞砝码,而想用精密压力表进行比对式检定则没有精密压力表接
     口位置.
  9 如果活塞在左,表接口在右,这时搬动砝码是否方便?
10 如果活塞在中间,而表接口在两侧,因为砝码直径为290mm,精密压力表直径为150mm,在加上相应的间距,三种尺寸之和应为500--600mm.此时宽视距读数是否方便?
11 活塞送检时,不具备标准螺纹接口(m230x1.5)而生产单位又不能提供专用附件(接口),上级单位如何对活塞进行安装检定.
12 您现在使用的活塞压力计托盘尺寸(凹凸面)是否与上级单位的凹凸面相吻合?目前国际上通用托盘凹凸面直径为110mm.
13 如果活塞托盘凹凸面与上级标准活塞的凹凸面尺寸不吻合,生产厂家是否提供专用的过度砝码?
      特别提示:活塞质量、性能优劣的重要标准为:在同样压力、同样温度、同样介质、托盘直径相同的条件下,活塞延续时间最长,下降速度最小,一定是你的最佳选择.
        沈阳福润德仪器制造有限公司
zhatv 发表于 2010-4-21 16:12:14 | 显示全部楼层
讲了这么多问题,怎么不见答案呢???
sun---911 发表于 2010-5-24 11:13:28 | 显示全部楼层
楼上的 做过压力表的都知道这些问题该怎么解决,就是在采购时很容易忽略,尤其是政府采购的时候懂行的根本就不在场,买的设备能不能合用只有买回来才知道
GMT+8, 2026-4-9 21:50
