[试验设备] 蒸汽灭菌器的校准
 火... [复制链接]
xiaoxin123 发表于 2017-2-9 10:27:30 | 显示全部楼层
hello小白 发表于 2017-2-8 14:52
留点温度计不行的,只能测试到最高温度,整个过程的温度都无法知道,而且除了最高温度,时间也是重要的条件 ...
楼上的头像是不是迪威谱的?我们单位在去年买了两套,下厂工作都要带上。希望能比德国那两套耐用。差不多1年了,有待观察。
子浩 发表于 2017-2-14 15:07:51 | 显示全部楼层
我们用的都是无线记录仪
really 发表于 2017-3-6 10:47:02 | 显示全部楼层
我们用的是德国颐贝隆的,有温压一体,和只是温度的无线传感器,精度绝对可以达标。价格嘛,整套系统软件贵点,传感器本身还好,就看你们做的量多量少了。量少不建议购买。
ssooss 发表于 2017-3-6 20:06:35 | 显示全部楼层
北京中科京仪有一款无线实时显示的灭菌锅验证仪,性价比很高。可以了解一下。他们还生产一款验证仪的检定设备。
tigerliu 发表于 2017-4-28 10:52:21 | 显示全部楼层
我爱计量 发表于 2010-1-26 19:12
一般压力锅内部会有四个或者很多接线柱,而且在压力锅外部周围也会有相对应的接线柱,其实他们之间是相连一 ...
   请问您说的接线柱在哪里呢?我的传感器如何接到内部接线柱上,我看到现在好多高压锅,特别是新式的电控高压锅,都是完全封闭的,没有接线柱啊?
ssooss 发表于 2017-4-28 11:08:37 | 显示全部楼层
请问您说的接线柱在哪里呢?我的传感器如何接到内部接线柱上,我看到现在好多高压锅,特别是新式的电 ...
用无线的传感器就可以了,不需要接线。推荐一个厂家你咨询一下他们:北京中科京仪
BINWEN 发表于 2017-5-4 08:40:20 | 显示全部楼层
灭菌锅 YY 1007-2010专用于医疗器械,但是范围较小
JJF(苏)96-2010 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 这个范围比上面的大,但不知医疗专用
YY 1007-2005 立式压力蒸汽灭菌器.pdf
350.38 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
xuxiaolu886 发表于 2019-10-25 15:21:42 | 显示全部楼层
我们使用的是无线温度、压力传感器来进行校准。
子浩 发表于 2019-10-28 16:00:41 | 显示全部楼层
医用热力灭菌设备温度计校准规范JJF1308-2011.只测温度的,
happybaby520 发表于 2019-11-4 11:18:39 | 显示全部楼层
我们公司买了无线探头,每次都是全部放进去,设定温度后,然后读取数据即可。
老耗子 发表于 2019-11-7 09:44:59 | 显示全部楼层
楼上的,用有限的从验证孔放一根能测均匀度和波动度吗,还有压力能测吗,一点都不符合校准规范
jiweiabc123 发表于 2020-1-3 17:38:15 | 显示全部楼层
国外的无线,一个探头2W多
kerendmh 发表于 2020-1-6 09:25:09 | 显示全部楼层
设备用无线压力温度校验仪,执行JJF 1308-2011 医用热力灭菌设备温度计校准规范,只有药厂或者医院才有
mxda19921002 发表于 2020-1-6 10:48:36 | 显示全部楼层
我想问下你们的无线温度压力记录仪的压力部分是如何溯源的?重庆这边省院做不了
流氓小浦 发表于 2020-3-19 17:19:27 | 显示全部楼层
能给我个型号吗
闲道散人 发表于 2020-3-20 09:17:23 | 显示全部楼层
xiaoxin123 发表于 2017-2-9 10:21
灭菌器大部分都有验证孔的,用有线的进去就行了
能拍个照过来看看,验证孔在哪吗
罗洋ing 发表于 2020-3-28 19:33:15 | 显示全部楼层
目前无线压力探头 国内的也有很多家啊
tianlove 发表于 2020-3-29 07:48:47 | 显示全部楼层
使用压力温度记录器就行了,国内的品牌很多的。迪威普的就不错。
pxhge 发表于 2020-4-11 08:56:44 | 显示全部楼层
瑞艾特的不错,制药和计量行业有很多的客户在使用。
space3991 发表于 2020-4-13 22:31:47 | 显示全部楼层
留点温度计的技术指标达不到灭菌器标准的技术要求啊(0~150)℃的留点允差±2了,灭菌标准一般都是±0.2啊,大了10倍
liyulong52 发表于 2025-7-8 11:41:56 | 显示全部楼层
浪人 发表于 2010-3-10 14:11
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我们公司就是买的国产的 好用
厦门江鲸科技 发表于 2025-7-8 13:39:16 | 显示全部楼层
现在的无线温度和压力记录仪  价格打下来啦!
小小宇880503 发表于 2025-7-8 14:11:30 | 显示全部楼层
用温湿度场巡检仪可不可以检这个?
张宝垒103 发表于 2025-7-31 17:31:43 | 显示全部楼层
灭菌规程可以参考JJF2088(或者其他地方灭菌规范),需要有无线温度压力探头才能对 灭菌器进行校准,用无线的目的是为了保证在灭菌程序运行过程中,灭菌器在高温、高压恒定温度时间停留,才能做到对微生物进行灭杀。如果感觉无线温度压力探头太贵,可以找校准机构来进行校准。还有灭菌器的压力表是强检,灭菌器也是特种设备。
天微凉 发表于 2025-10-10 17:05:47 | 显示全部楼层
无线温度、压力记录仪买成套的有点贵,但是使用寿命很长,还是合适的
GMT+8, 2026-4-6 00:49
