[通用量具] 请问游标卡尺和深度游标卡尺有精度0.001的吗?
 火... [复制链接]
tianxia313 发表于 2010-1-28 16:02:07 | 显示全部楼层
就算有,我相信测量出来的结果也不可靠。
grdsm 发表于 2010-1-28 16:39:32 | 显示全部楼层
精度和分度(刻度)是两回事,不能混为一谈
leochang 发表于 2010-1-28 16:48:56 | 显示全部楼层
我和还没见过精度0.001的
zjauto 发表于 2010-1-28 19:52:42 | 显示全部楼层
0.001的卡尺我还真没看到过
fylab 发表于 2010-1-28 22:03:33 | 显示全部楼层
卡尺没有那么高的精度  显示再多位也没用
kellyy 发表于 2010-1-28 22:41:57 | 显示全部楼层
游标卡尺违反阿贝原则,而且测量力方面存在问题,如果要用到0.001mm的精度,应该是不可能的吧!
kellyy 发表于 2010-1-28 22:46:55 | 显示全部楼层
回复 23# 深圳渔民
    那么测量力方面怎么解决?
binggeli 发表于 2010-1-29 20:25:39 | 显示全部楼层
游标卡尺和深度游标卡尺没有精度是0.001mm的.
深圳渔民 发表于 2010-2-1 13:18:55 | 显示全部楼层
回复kellyy
具体结构没看到,我已经定了一把,等看过再说。主要需要解决的就是尺框和尺身的间隙问题。普通卡尺受测力影响之所以大,就是因为用簧片作为两者间隙的调整,太不可靠了。
guo320925 发表于 2010-2-2 21:10:17 | 显示全部楼层
没有0.001的,千分尺也达不到啊
合和量具 发表于 2010-2-4 08:42:33 | 显示全部楼层
回复 1# 陈玉芳
    游标卡尺和深度游标卡尺有精度0.001的理论上有可能,但是实际操作有很大问题。1:卡尺设计上的问题,因为卡尺上齿轮达到0.001是没问题的,但是卡尺上塞鉄的弹力间隙将决定卡尺精度只能达到0.01mm,所以国内大厂家都只生产0.01mm精度的,达到0.001mm很多是厂家的噱头。2:测量上问题,游标卡尺测量并不符合阿贝原则(测头和被测物要处在一条直线上)所以阿贝误差会很大。个人意见,仅供参考。
合和量具 发表于 2010-2-4 08:44:40 | 显示全部楼层
回复 36# guo320925
   上量 数显千分尺可以达到0.001mm
changjing 发表于 2010-2-5 12:37:59 | 显示全部楼层
0.001英寸的有.
wyuxd 发表于 2010-3-26 18:29:08 | 显示全部楼层
确实有。我检过
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-26 23:49:09 | 显示全部楼层
只是数显的分辨力达到0.001mm,但其原理与结构注定其最大允许误差达不到0.001mm。
acronis 发表于 2010-3-29 20:39:22 | 显示全部楼层
游标卡尺不符合阿贝测长原理,因此精度有限,做到0.001mm的分辨率是毫无意义的。
xqbljc 发表于 2010-3-29 21:08:01 | 显示全部楼层
把精度二字改为准确度,42楼关于游标卡尺做到0.001mm的分辨率是毫无意义的说法是有道理的。
龙仁 发表于 2010-3-31 13:27:23 | 显示全部楼层
没有发现过,检定规程 上既然有提到,应该有
彭友 发表于 2010-4-3 11:51:39 | 显示全部楼层
精度0.001mm的量具肯定不会叫卡尺了
心中的日月 发表于 2010-4-4 17:40:29 | 显示全部楼层
精度要求那么高为什么不用数显千分尺数显深度尺呢?比卡尺更准呀!本人觉得三丰的量具还可以。
shihongxing123 发表于 2010-4-15 10:56:16 | 显示全部楼层
好像只有数显有吧,别的好像没有。
cssxzk 发表于 2010-4-15 11:42:37 | 显示全部楼层
不管是数显的还是游标的卡尺分辨率都是 0.01mm,所以精度也是0.01mm。 如果是0.001的话那东西就贵了
jianshi 发表于 2010-4-15 13:52:03 | 显示全部楼层
游标卡尺的首尾标记与主标尺相应标记重合度都允许±0.005mm的误差(JJG30-2002),所以精度0.001mm的游标类量具是不存在的.
iamyss 发表于 2010-4-21 16:41:46 | 显示全部楼层
分辨率为0.001mm的数显卡尺,目前市场上桂林广陆的比较多。
娅娅 发表于 2010-4-22 14:46:28 | 显示全部楼层
我目前还没有见到哦,应该没有的吧。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
