[通用量具] 高度尺划线爪的问题
 火.. [复制链接]
小麦穗 发表于 2010-1-22 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮个忙 吧
装上划线爪检高度尺的时候,在划线爪的各个位置测量,测值 不一致,是划线爪的问题,还是高度尺本身有问题啊?
谢谢喽~~~
nana 发表于 2010-1-26 09:23:00 | 显示全部楼层
划线爪的有问题的可能性大些
WWCCJJ 发表于 2010-1-26 11:14:57 | 显示全部楼层
先用油石轻轻打磨下划线爪,再确定划线爪是否装稳固,把尺身、尺座底部、平台擦干净,然后检定时还是这样子,应该是尺身的问题.
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-26 12:12:23 | 显示全部楼层
装上划线爪检高度尺的时候,在划线爪的各个位置测量,测值不一致,既不是划线爪的问题,也不是高度尺本身有问题,是你的方法有问题。高度卡尺有两个量爪,测量量爪和划线量爪。测量量爪的示值误差检定按你说的方法检定里外两个位置。按JJG31的3.13.2条规定“对划线量爪,只在一个位置上检定,如图6 (b)所示”,划线量爪则只检定靠近量爪尖部的一个位置,怎么会有各个位置的检定结果呢?
吉利阿友 发表于 2010-1-28 17:40:16 | 显示全部楼层
如果划线爪与底座工作面在同一平面时的平行度没问题的话。应该是检定时的操作手法有问题了。
feierlxlx 发表于 2010-1-31 19:27:51 | 显示全部楼层
回复 1# 小麦穗
看是否是划线量爪平面度超差而引起示值重复性大。
 楼主| 小麦穗 发表于 2010-2-8 08:51:48 | 显示全部楼层
谢谢大家,我又仔细看了看检定规程,是我自己的方法有问题。。。。
还想请教一下,如果是量爪测量面的平面度或是量爪测量面对底座工作面在同一平面时的平行度超差,该怎么处理呢?
万分感谢~~~
吉利阿友 发表于 2010-2-13 13:07:24 | 显示全部楼层
可到我的家园空间里查看日记。里面有详细的修理方法。
szautumn 发表于 2010-2-20 12:45:34 | 显示全部楼层
用杠杆表打一下量爪下平面与工作平台的平行度!然后进行修磨来调整。
平民小子 发表于 2010-2-21 10:24:25 | 显示全部楼层
首先要看你的平面有没有别的什么小东西,
jianshi 发表于 2010-2-22 12:42:59 | 显示全部楼层
可以换一个量爪试一试,以确定是量爪的问题还是高度尺的问题.
fml 发表于 2010-3-18 18:25:56 | 显示全部楼层
是高度尺的底面和主尺不垂直了吧,需要修研的
才子佳人 发表于 2010-3-19 11:28:43 | 显示全部楼层
根据高度尺检定规程要求对划线爪先检定过后再说
laofan1201 发表于 2010-7-14 15:00:30 | 显示全部楼层
应该是划线爪的问题。
你分别用划线爪的两个尖划条线,看看是否重合
64877568 发表于 2010-7-14 16:39:00 | 显示全部楼层
底部是否平整,尺身的塞铁间隙是否过大,每次量的时候用里是否均匀,都会对测量有所影响的。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
