[通用量具] 深度千分尺测杆磨损
chillixie 发表于 2010-1-22 11:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一把(0-100)mm量程的三丰深度千分尺,其中一根(25~50)mm的测杆磨损了0.18mm,该怎么办?
nana 发表于 2010-1-26 09:24:13 | 显示全部楼层
影响测量精度的时候就要换新的了,但若没有影响到测量精度,检定规程上对测量杆有长度上的要求,没有外径上的要求.
当然,如果是长度上有了磨损,在用这个测量杆时把磨损的量计算在测量数据上也是可以的,只是这样太麻烦了,所以还是建议更换新的.
 楼主| chillixie 发表于 2010-8-12 21:07:42 | 显示全部楼层
请教nana新的可从哪途径买到?
GMT+8, 2026-4-7 05:56
