检定证书上是否必须有CNAS认可证书号
 火... [复制链接]
hupeizhong 发表于 2010-1-27 23:36:34 | 显示全部楼层
回复 20# gaopin
    溯源性:通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或计量标准的值能够与规定的参考标准,通常是国家计量基(标) 准或国际计量基(标)准联系起来的特性。这种特性使所有的同种量值,都可以按这条比较链通过校准向测量的源头追溯,即溯源到同一个测量基准(国家基准或国际基准) ,这样才能确保计量单位统一,量值准确可靠,才具有可比性、可重复性和可复现性,而其途径就是按比较链,向计量基准的追溯。
锡林郭勒 发表于 2010-1-28 08:25:03 | 显示全部楼层
可以仔细看一下,他们会有计量检定机构授权证书号,   如:( 国)法计(2007)01002
andyxin 发表于 2010-1-29 11:19:19 | 显示全部楼层
作为检定或校准,你注重的只是所得到的结果是不是可信的。所以作为校准或检定机构,他必须通过实验室认可证书号和授权范围,本次校正的标准器的精度及量值溯源。你要看的是他的标准的精度是否可以检你的仪器,最终是否可以量值溯源到最高国家(国际)标准。至于有没有CNAS就不一定。
lhc2007 发表于 2010-1-29 13:09:50 | 显示全部楼层
计量检定是由政府计量行政部门依法设立的或经政府计量行政部门授权的检测实验室才能开展的一项工作,检定证书或检定结果通知书的格式要求是有法定要求的,证书上要求明示授权证书号和盖单位章,至于有没有CNAS章没有要求.
gaoyuan601 发表于 2010-2-1 21:32:01 | 显示全部楼层
检定证书不能改CNAS章
ICAN 发表于 2010-2-2 23:51:49 | 显示全部楼层
1、能够出检定证书的,大多是法定计量机构,是否有CNAS标识意义不大
2、只有其取得CNAS认可的校准项目,才能标识CNAS字样
从各种审核的角度,建议:
1、检定证书,有无CNAS标识都不重要
2、标识CNAS字样的校准证书,基本认可有效
3、无CNAS字样的校准证书,需要确认其实验室对该项目的校准能力
4、所有的证书,都需要做计量确认
 楼主| liwenyan 发表于 2010-2-5 13:12:33 | 显示全部楼层
辛苦各位了,谢谢大家
dqjlk 发表于 2010-2-10 14:21:30 | 显示全部楼层
检定证书,有无CNAS标识并不重要。关键在于委托前,应对被委托方的资质进行评审,可要求对方出具相应的资质证明材料,必要时可以对实际检测能力进行验证,保存相关技术文件备查。而且应定期(一般是一年)进行评审,已保持其有效性和复合性。
hongtashan 发表于 2010-2-13 04:43:29 | 显示全部楼层
校准机构通过的CNAS认证,不盖CNAS章,这个多少还说的过去,但是如果不写清标准器,那就等同于无效证书了。
hongtashan 发表于 2010-2-13 04:46:25 | 显示全部楼层
补充一下,有的校准试验室通过的CNAS认证项目可能不包含与校准证书的校准内容相符合的项目,这样就不能加盖CNAS章,也就是说,一个校准实验室通过了CNAS认证,并不意味着开展的所有校准活动都通过了CNAS认证。
janny 发表于 2010-3-1 08:09:44 | 显示全部楼层
CNAS应该有个能力认可范围吧,范围的内可以盖,范围外的就不行了,个人理解。
何毛毛 发表于 2010-3-18 11:49:39 | 显示全部楼层
来学习学习
艺禾制造 发表于 2010-3-26 09:51:57 | 显示全部楼层
楼主说的无非是这样二种:
1.一种是通过ISO/IEC17025或等同国家标准认可的检测单位;
2.一种是这些仪器的原始生产厂家。
但是他们都必须有能力有资质的
tom.cheng 发表于 2010-3-26 11:36:47 | 显示全部楼层
如果当地计量所CNAS认可没有明确的授权项目,却对外开展此项校准/检定服务,是否合理?
binghuojx 发表于 2010-3-29 15:59:21 | 显示全部楼层
我们这通过认证的是CNAS校准实验室,所以,检定证书上不会出现这个章。
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-15 13:20:00 | 显示全部楼层
检定证书中不能盖CNAS,因为CNAS是通过实验室认可的,只是校准证书上能盖。
lyzbb 发表于 2010-10-18 12:36:53 | 显示全部楼层
需要让它出具CNAS证书复印件,以及计量授权证书之类
sfcl上海 发表于 2010-10-18 16:23:40 | 显示全部楼层
检定证书上面怎么可能有CNAS的章呢!如果有的话那就有问题了!
必须有法定计量检定机构计量授权的证书号!
但上海计量测试技术研究院给我们公司出具的检定证书上面什么都没有,就连检定依据也没有
GMT+8, 2026-4-10 01:03
