[水表] 针对企业使用的水表,企业有必要上校验装置吗?
sunjm 发表于 2010-1-22 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如有必要,能提供校验设备的有关信息吗?
lzmng 发表于 2010-3-5 12:17:27 | 显示全部楼层
量大,可以上;量少,那就没必要了
曈昽 发表于 2010-3-5 14:00:27 | 显示全部楼层
企业用水表关键是用于哪一方面?只是内部结算的,一次性检定就可以了。用于贸易结算的,校验是没用的,即使购买了设备,也要申请建标和授权,否则检定是没效力的。
bull 发表于 2010-4-25 16:19:29 | 显示全部楼层
总表需要送检
 楼主| sunjm 发表于 2010-4-28 16:46:09 | 显示全部楼层
总表归自来水公司,自校自检还收企业的费用。
恺撒游神 发表于 2010-5-3 18:52:31 | 显示全部楼层
我们一个分公司是生产水表的,可以自己检定,哈哈。水表的检定装置有几大部分,水源稳定装置,流量检定装置,耐压检定装置等,企业要建标的话成本比较大,而且不同口径的水表需要的标准装置不一样啊。还是送检好了。
果沙沙 发表于 2010-9-14 14:32:13 | 显示全部楼层
回复 1# sunjm
    自检需要建标,费用比较大,量小而且确实需要不如送检。
旋风 发表于 2010-10-28 06:03:52 | 显示全部楼层
量大,可以上;量少,那就没必要了
wangyisen 发表于 2010-10-28 17:46:24 | 显示全部楼层
没有太大的必要,水表是首次强检,费用不是太大
tuzilaile 发表于 2010-11-17 16:04:29 | 显示全部楼层
可以做比对吧!检定装置代价可不小,再说你离线检定的话时间能不能来得及,一台两台还可以,上千台你怎么能来得及做了。我们是用进口超声波流量计进行比对,对超声波流量计按照1年周期送检。仅仅对贸易计量的电磁流量计等进行离线检定。
autochem 发表于 2011-1-5 14:20:21 | 显示全部楼层
企业生产水用水表计量?太不准确了,误差很大,水表的计量精度较低,新表示值误差:从包括最小流量至不包括分界流量的低区:误差为±5%。.从包括分界流量至包括最大流量的高区:误差为±2%。但是,水量计量的准确性既与测量工具——计量仪表有关,又与被测量对象——用户的用水特性有关,首检和周期更换没有考虑到用户的用水特性对计量的影响。水表的计量特性会随着水表使用时间的推移发生改变,新表和在用水表的计量特性是不同的,由于水表机械部件的磨损和使用条件的影响,会对水表的计量误差产生影响 。实际使用中,计量误差不可能在±5%范围之内,实验证实大多在±20%以上,有的甚至大到30%、40%、50%[3]。如果水质较差,水表内结垢、杂物沉积后,水表会逐步偏快,高于设计流速的水流切向冲击叶轮,加速叶轮旋转,水表误差偏正。使用几年的水表,偏快10~80%是正常现象,堵住过滤网孔,可使水表偏快5%,堵住叶轮盒进水孔,可使水表偏快200%,所以企业生产用水计量还是选电磁流量计吧
下大雨 发表于 2011-1-10 16:56:28 | 显示全部楼层
本公司用的当然可以自己校准,贸易结算的要到法定单位检定。
kinkn 发表于 2011-3-31 22:39:37 | 显示全部楼层
对于总表还是要检定 的
GMT+8, 2026-4-5 22:01
