[功率/场强/相位] 我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?
刘彦刚 发表于 2010-1-22 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF10551997《交流电能表现场校准技术规范》,虽早在19971120发布,并于199861实施。但因为当时我国没有在有谐波情况下的功率和电能标准,不能实现有谐波情况下的功率和电能的量值溯源,而不得不终止该规范的执行。
我们是知道电能表的现场校准,不同于在实验室检定,在实验室检定时提供给被检电能表的功率和电能是我们的检定装置生成的,它可以据我们的需要,生成满足我们要求的失真度很小的完好正弦波,此时标准表和被检表都能在合符要求的正弦功率和电能情况下工作,我们能很方便地实现量值溯源。
而电能表现场校准情况就大不一样了,标准表和被检表不得不在不可能是完好的正弦波的真实负荷下工作,现场负荷,由于可控硅等非性用电设备的存在,使得电流和电压或多或少存在谐波。当有谐波的情况下计量功率和电能,自然要求我们的标准表应在有谐波的情况下溯源。
时隔十余年,不知我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?昨天我应邀对一铸钢厂的中频电炉的低压电能计量装置(由三只150/5电流互感器和三块单相电子式电能表组成)现校,因为自己的武器不过硬,着实心虚,故特地向各位老师打听一下该方面情况!因为我除现场电能表校准该保留节目外,现主要从事理化计量了,很长时间不在电学室了。
火影 发表于 2010-2-5 17:28:11 | 显示全部楼层
没有听说可以的,都还是按功率计那样校准。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-6 07:48:35 | 显示全部楼层
看来我国现在还是没有谐波情况下的功率和电能标准哦!不知有谁将电能表现校仪送中国计量院检定过否?要能送电能表现校仪到国家院检定的话,一看证书就能知道:我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?
chuxp 发表于 2010-2-8 08:35:55 | 显示全部楼层
08年底国家计量院已经完成谐波功率标准的研究并通过鉴定,达到指标为2~60次的谐波;谐波电压不确定度为百万分之54,电流为78;功率为189。按照一般的概念,电能可用瓦秒法实现测量,从这个意义上来说,也可以认为具备谐波电能的标准了,我觉得。不过要开展检定工作还缺少有关的计量技术法规,开展校准工作应该没什么问题。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-8 19:52:51 | 显示全部楼层
回复 4# chuxp
    这是否意味着,如果我们向国家院送检电能表现场校验仪,会对其有5%失真的情况下,电能计量性能进行检定,且JJF10551997《交流电能表现场校准技术规范》可以重新启有了?
chuxp 发表于 2010-2-9 08:35:06 | 显示全部楼层
恐怕现在还不行。主要涉及校准方面的一些技术规范正在制定,谐波功率比较复杂,例如应该在多大的谐波下校准?加电流还是电压谐波还是电流电压都加?奇次还是偶次以及各次谐波分别加多少?各次谐波对基波的相位如何规定等等。国际上也没什么可借鉴的,目前陆首席研究员正在加紧研究。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-9 17:09:00 | 显示全部楼层
是哦!失真5%它并没特指哪次谐波占多少、还有同次谐波电流与电压的相位差、还有谐波与基波的相位关系、麻烦真的很大!该用怎样的一个情况能有代表意义,真是为难我们的陆首席研究员,但这是当年的“争气钢”!你说的陆首席研究员就是陆祖良老师吗?
GMT+8, 2026-4-6 07:00
