[电化/生化] 关于《离子计》规程附录C表的请教
刘彦刚 发表于 2010-1-23 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于《离子计》规程的请教.rar (4.96 KB, 下载次数: 5)
各位老师:
你们好!
我感觉《离子计》规程真不好懂,看上去头绪太多!特别是规程附录C:输入电位与活度示值对照表更是不好懂!
输入电位/mV活度示值
cc数字式指针式(活度单位)
17.8098.904200.20
35.61817.809400.40
46.03523.018600.60
53.42726.713800.80
59.16029.5801001.00
63.84431.922120
67.80533.902140
71.23635.618160
74.26237.131180
76.96938.4842001.20
87.38643.6933001.30
只有指针式的整pX能理解,59.160mV对应1pX118.320 mV对应2pX等;0.2 pX就不好理解了,按理0.2 pX应该对应11.932mV(或5.916mV),可表中为17.809 mV8.904mV)。更不要说数字式的显示值了,118.320 mV(或59.160 mV)怎么是对应1000呢,百思不得其解!按理数字式酸度计,也可以说是H离子计,可也不是按该表来显示呀!更就不要说指针式的1.20pX怎么对应76.969 mV(或38.484 mV),又怎样对应数字式的200
乔浩 发表于 2010-1-23 22:50:57 | 显示全部楼层
应该并不是所有的离子浓度所对应的曲线斜率都是59.16.
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-1-24 08:20:24 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
但从1pX、2pX和3pX所对应的曲线斜率都是59.16、118.320和177.479(177.48 )mV,又应该是曲线斜率都是59.16mV。看来这还不是真正的原因!
abdong 发表于 2010-1-24 22:35:37 | 显示全部楼层
其实离子计这个做完就知道是什么回事了,都是一些电化学理论转化而成的。如同一价离子有H+,二价离子有Mg2+,离子计是可以配合不同电极使用的,有不同的挡位。如果要真实理解其意义,就要通过高等化学、离子计原理和实际操作来了解了。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-1-25 06:29:23 | 显示全部楼层
回复 4# abdong
    问题是规程附录C表怎么解释?
abdong 发表于 2010-1-25 20:30:20 | 显示全部楼层
我做过的离子计不算多,所以只见过前两个挡,前两个挡分别校准一价和二价离子,这一除就知道是什么关系啦。这指针式的离子计也没见过,不敢妄下定论。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-1-26 07:08:39 | 显示全部楼层
回复 6# abdong
    对于附录C,应该说数字式的问题更严重!我想对于1价的,其显示应该与酸度计一样,对于2价的也只是在相同的mV输入的情况下,是酸度计显示的二倍。你说对吗?
ofooo 发表于 2010-2-4 22:21:23 | 显示全部楼层
K1=59.16                K2=29.58
ΔE1        pH1         ΔE2        pH2         C1        Lg(C1/10)        C2
17.809        0.30         8.904        0.15         20        0.30         0.2
35.618        0.60         17.809        0.30         40        0.60         0.4
46.035        0.78         23.018        0.39         60        0.78         0.6
53.427        0.90         26.713        0.45         80        0.90         0.8
59.16        1.00         29.58        0.50         100        1.00         1
76.969        1.30         38.484        0.65         200        1.30         1.2
87.387        1.48         43.693        0.74         300        1.48         1.3
94.778        1.60         47.389        0.80         400        1.60         1.4
100.511        1.70         50.256        0.85         500        1.70         1.5
105.195        1.78         52.598        0.89         600        1.78         1.6
112.587        1.90         56.293        0.95         800        1.90         1.8
118.32        2.00         59.16        1.00         1000        2.00         2
123.004        2.08         61.502        1.04         1200        2.08
126.965        2.15         63.482        1.07         1400        2.15
130.396        2.20         65.198        1.10         1600        2.20
133.422        2.26         66.711        1.13         1800        2.26
134.811        2.28         67.406        1.14         1900        2.28
136.129        2.30         68.064        1.15         2000        2.30         2.2
153.938        2.60         76.969        1.30         -                2.4
164.355        2.78         82.178        1.39         -                2.6
171.747        2.90         85.873        1.45         -                2.8
177.48        3.00         88.74        1.50         -                3
ΔE1/59.16,取两位有效数值,得pH1
注意到规程公式:E=E0±2.3026 log a
ΔE1C1关系作图,得ΔE=59.19lg(C/10)
所以pH= lg(C/10)
C=20时,pH=lg2=0.30
所以刘工的问题在于误解了,把pH对应于CC变化5倍,不见得pH也变化5倍,其实它是对应于lgC
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
ofooo 发表于 2010-2-4 22:46:05 | 显示全部楼层
对于指针型的离子计,其可分为3个区间,每个区间的ΔE与活度值的关系不同
区间I:(0.2-1),ΔE=59.19lg(C2*10)
区间II:(1.2-2)ΔE=59.19lg((C2-1)*100)
区间II:(2.2-3)ΔE=59.19lg((C2-2)*1000)
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-5 06:27:08 | 显示全部楼层
张博:你好!非常感你给我解答!博士就是博士,看问题能入木三分!请你发一个word文档的到我的邮箱,那样能更好地表达你的意图。因为该问题的确有难度,我还得认真学习才能明白其中的道理!谢谢!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-5 06:31:21 | 显示全部楼层
vandyke、乔浩:你们好!同时也要感谢二位版主对我的关爱和对我提问的重视!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-5 09:15:08 | 显示全部楼层
张博:你好!你的数理统计能力真厉害!但是这样的物理意义何在?特别是指针式的更是让人琢磨不透!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
