[力值] 求助管形测力计检定时的单位换算
wwwnetboyboy 发表于 2010-1-24 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
     平时在接触送检的样品中,有些日本产的管形测力计是以kg为单位,而我的标准器是力值砝码,有个单位转换的问题。
在检定中、做原始记录时,我现在的做法是,取定五个检定点,先把试验力(标准砝码的力值)换算成kg,然后使进程示值和均值都以kg为单位进行记录,均值和试验力以kg为单位进行比较,我这个做法是否可行?
例如:100N(合10.2kg)
路云 发表于 2010-1-24 22:01:11 | 显示全部楼层
    “kg”这个单位是质量的法定计量单位,不是力值的法定计量单位,早已废止。可能这些管形测力计已有相当的年头了。现在进口的管形测力计都是以“N或“kgf”作为指示单位。我们单位对这类计量器具早已作了“报废”处理,或者进行了改制。“kgf”是工程单位制单位,虽不属于法定计量单位,为了表达方便在某些特定的场合仍在沿用。这类管形测力计最好将其改制成“N”单位(重新标识刻度线)进行校准,这样对校准和使用都带来了方便。如果觉得成本太高不合算,那就将单位名称“kg”改为“kgf”,用“kgf”单位的力值砝码进行校准。最后一条路就是报废更新。当然,如果不嫌麻烦校准时将“N换算成“kg”,使用时又将“kg”换算成“N”也是可以的,只不过换算时要用当地的重力加速度来进行换算,并非简单地:100N10.2kg
zhaoyan 发表于 2010-1-25 22:58:50 | 显示全部楼层
公斤力与牛顿的换算关系为:1kgf=9.80665N
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2010-1-28 18:07:33 | 显示全部楼层
kgf这个单位不属于法定计量单位,故在原始记录上只能用kg,是否可以在原始记录里用非力值砝码的kg这个单位呢?
路云 发表于 2010-1-29 22:29:40 | 显示全部楼层
“kg是质量的单位,并非力的单位。前者是标量,后者是矢量。1kg质量的物体在地球的重力场中所复现的重力大小,是随不同的地理位置、海拔高度、空气的密度而变化的,并不是1kg=1kgf。管形测力计是用来测力的,并不是用来测质量的。所以说我个人认为应该用力值砝码来对其进行检定/校准。
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2010-2-24 10:26:51 | 显示全部楼层
我是用力值砝码来对其进行校准的,现在我的唯一的问题是在原始记录上,是否可以用kg 为单位进行记录?
如果不行,全部换算成N为单位的话,原始记录上进程示值和均值都要用写上kg(合多少N)来表示,这样太麻烦了。各位有什么好的办法?
GMT+8, 2026-4-9 21:56
