校准实验室是否需经过CMA认证
 火..   [复制链接]
gaoyuan601 发表于 2010-1-24 21:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位已经过国防检定授权和CNAS认可,是否还需要通过省计量认证
风吹石 发表于 2010-1-25 15:12:21 | 显示全部楼层
如果要在地方上进行检定,则必须通过地方的行政授权。
lsq54511 发表于 2010-1-25 15:39:18 | 显示全部楼层
求 根据《实验室资质认定评审准则》的5.3.1第一款所需的环境标准更新作业指导书的格式!!!
  谢谢... ...
 楼主| gaoyuan601 发表于 2010-1-25 21:25:17 | 显示全部楼层
如在当地只进行校准服务,是否还需CMA认证
风吹石 发表于 2010-1-26 07:56:02 | 显示全部楼层
回复 4# gaoyuan601
只进行校准,则没有必要再申请CMA。
星空漫步 发表于 2010-1-26 08:59:25 | 显示全部楼层
      计量认证是依据《中华人民共和国计量法》。该法第二十二条规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。
    “在当地进行校准服务”,可以理解为是为社会客户提供公正数据的校准服务,所以我个人理解这种情况是需要办理CMA的,除非你只为自己做校准。
xiongzhi6100 发表于 2010-1-26 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 4# gaoyuan601
    如果是这样,是可以不用CMA认证的,不过出具的报告也不能有CMA授权
hongtashan 发表于 2010-2-1 11:18:55 | 显示全部楼层
校准实验室不用申请CMA,CMA过去叫计量认证,现在应该叫做资质认定,是专门针对第三方检测实验室开展的认可活动。
janny 发表于 2010-2-1 11:23:16 | 显示全部楼层
只进行校准的话,应不用。
xqbljc 发表于 2010-2-1 11:27:04 | 显示全部楼层
6楼的意见是对的。
 楼主| gaoyuan601 发表于 2010-2-1 21:33:53 | 显示全部楼层
我们现在为了对外开拓市场,是否需要
xyb88 发表于 2010-2-9 20:05:00 | 显示全部楼层
回复 1# gaoyuan601
对外开展检定或校准业务应该取得质量技术监督部门的授权,而如果是对外出据公主数据的,如环境监测站、疾控中心、质量检测站等则需要通过计量认证。
我爱计量 发表于 2010-2-10 10:41:40 | 显示全部楼层
计量认证CMA是针对检测实验室的,校准实验室是不需要的。版主所说的环境监测站、疾控中心、质量检测站也都不属于校准实验室范围的。
xqbljc 发表于 2010-2-10 12:02:53 | 显示全部楼层
为社会客户提供公正数据的环境监测站、疾控中心、质量检测站都属于检测/校准实验室范围,所以必须经过CMA计量认证。按现行计量法律法规及各地的计量条令、规定,实际上也是这样操作的。6楼、12楼的意见是对的,或者起码说是符合计量法律法规及各地的计量条令、规定的,也符合现在实际现状的。
bingb 发表于 2010-2-20 10:53:36 | 显示全部楼层
赞同6楼意见。校准提供的校准证书是技术文件,在器具校准后,并不代表满足你的使用状态。使用前必须对校准证书中提供的数据进行技术确认。确认工作一般有被校准单位的技术专家或相应的技术委员会负责。
huangshi 发表于 2010-2-27 21:25:34 | 显示全部楼层
认可的是校准和检测实验室,不需要CMA吧.
法定计量检定可需要
天涯流痕 发表于 2010-3-1 19:22:08 | 显示全部楼层
这个呢要看贵实验室的实力了,只出具校准报告的,就不需要通过计量认证(CMA)了。如果要出具检定/检测报告的还是要申请计量认证的。
fangsj2008 发表于 2010-7-8 16:07:35 | 显示全部楼层
CMA不针对校准实验室。
秦孝公 发表于 2010-7-29 14:31:39 | 显示全部楼层
同意6楼意见,有些地方法规明确规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格”,如天津市,因此要开展对外校准业务,需要CMA计量许可。
xxisatc 发表于 2010-8-30 17:20:09 | 显示全部楼层
那么到底校准实验室需不需要通过计量认证呢?
我们实验室现在找到一家校准机构,只通过了cnas,没有CMA
那么能不能委托他们做校准呢?
风吹石 发表于 2010-8-30 20:57:48 | 显示全部楼层
回复 20# xxisatc
    楼上已经说的很清楚了,校准是不需要CMA认证的。
我心飞翔fly 发表于 2011-8-9 09:19:44 | 显示全部楼层
20#,可以委托他们,同意8楼的观点
shange 发表于 2011-8-9 15:59:24 | 显示全部楼层
CMA过去称为计量认证,现在称为资质认定。是依据《中华人民共和国计量法》。该法第二十二条规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。是针对检测机构提出来的。
但是有一些计量检定机构也承担计量器具生产许可证颁证前型式试验的计量器具验证工作,有这类任务的机构需通过计量认证(资质认定)。
milinyuwa 发表于 2011-8-16 10:51:49 | 显示全部楼层
做校准,不需要CMA
GMT+8, 2026-4-9 18:42
