[工程参量] 通止卡规
 火.. [复制链接]
飞杨 发表于 2010-1-25 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有外径通止卡规的检定规程(规范)?用什么标准来检测它?
szautumn 发表于 2010-1-25 14:00:32 | 显示全部楼层
是GO-NO GO的那种,样子象C型的?
我有一个规程,不知道有没有更新的了,你可以看一下。
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=508&highlight=JJG%2B343-1996
nana 发表于 2010-1-26 09:20:29 | 显示全部楼层
我们用的是光滑极限量规的检定规程JJG-343-96
只是不太清楚是不是最新的
zjauto 发表于 2010-1-28 20:51:50 | 显示全部楼层
直接检测.然后用它的图纸规格进行判定
yuaidongtaba 发表于 2010-1-31 08:59:01 | 显示全部楼层
有专门的量规设计标准。
平民小子 发表于 2010-1-31 13:06:58 | 显示全部楼层
一般是按外国的标准的
wendy1983421 发表于 2010-1-31 18:08:32 | 显示全部楼层
按照图面来制定就可以了
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-31 18:51:41 | 显示全部楼层
应该按3楼娜娜说的JJG343《光滑极限量规》检定规程检定。该规程中的“非全形塞规”、“卡规”、“球端杆规”就是指我们常说的塞板、卡板(卡规)、量棒。
 楼主| 飞杨 发表于 2010-2-5 10:26:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,我现在参用的是JJG343《光滑极限量规》检定规程检定的。只是觉得上面的技术要求太高了,而我要测的是自做的,精度不是很高小数的后二位数,现在不知用什么计量器具检更方便.更经济.
changjing 发表于 2010-2-5 12:36:42 | 显示全部楼层
精度要求到0.01的话,投影仪就好了
sweetx2004 发表于 2010-2-8 10:46:19 | 显示全部楼层
学习了,我们这这种0.001精度的一般送外校
jianshi 发表于 2010-3-10 16:14:38 | 显示全部楼层
因为所测外径通止卡规要求在小数点后二位数,公差应该很大,完全可以用经过校对的内径千分尺检测.
fml 发表于 2010-3-18 12:38:09 | 显示全部楼层
不知道你是不是带表卡规?我一般参照内径表
GMT+8, 2026-4-7 12:53
