[特种测温] 大家讨论一下-热偶校准问题
heyond 发表于 2010-1-25 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有一根铂锗10一铂热电偶,在《JJG 141- 2000工作用贵金属热电偶》检定规程中的检定证书上只有三点:
     419.527℃、660.323℃、1084.62℃。
   而在其附录A《铂佬10一铂热电偶整百度和检定点的热电动势值及微分热电动势值》中的温度范围是300——1600℃,
    在其技术要求表一中(误差规定):
  0——1100℃   士1
  1100——1600℃ 士1+ (e一1 100) X 0.003】
请问各位: 为什么不检定1100℃以上的温度? 难道1084.62℃可以替代吗?
 楼主| heyond 发表于 2010-1-25 11:38:55 | 显示全部楼层
是不是该这样考虑: 这种热偶的长期上限为1 300 ℃,短期使用温度上限为1 600℃。
尽管检定规程设置了18个检定点, 通常情况下只校准这三个温度点:锌凝固点(419.527℃)、铝凝固点(660.323℃)、铜凝固点(1084.62℃)?
ssooss + 2 认同观点
ylxyjb 发表于 2010-1-25 20:57:03 | 显示全部楼层
应该理解为固定点检定,再分度计算
ssooss + 2 认同观点
heczds 发表于 2010-2-2 15:34:41 | 显示全部楼层
对,这三个固定点检定数据出来后,就可以计算其它各点数据了
koukouwdx 发表于 2011-10-27 22:18:45 | 显示全部楼层
根据固定点计算其他店数据的方法有人知道么,非常需要!
ssooss 发表于 2011-10-30 18:24:12 | 显示全部楼层
回复 5# koukouwdx
    检定规程里有计算公式,结合数据计算就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
