[扭矩] 请教扭矩扳手力矩
gwyangfan 发表于 2007-10-15 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在校准油压脉冲扳手时,检测的是动态力矩,检测合格后,用检测过的扳手安装螺丝,安装完成后,用高精度数显扳手去检测安装的螺丝力矩,总是小于油压脉冲扳手的的力矩。
ljg5647 发表于 2007-10-16 09:32:56 | 显示全部楼层
分别检测下你油压扳手和高精度数显扳手哪个的误差较大,一比就出来了
 楼主| gwyangfan 发表于 2007-10-16 11:01:27 | 显示全部楼层
用扭矩扳手校准仪检定油压脉冲扳手A60Nm,检定合格后,用扳手A拧紧工件,然后用表盘式扭矩扳手B对拧紧工件进行检测,检测结果为50Nm。
分别对扭矩扳手A和B进行检定,全部为合格。
是不时动态扭矩和静态扭矩检测都一定的差距影响。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
