[硬度] 利边测试仪
锡林郭勒 发表于 2010-1-25 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道利边测试仪芯轴对硬度有什么要求?如何校准.硬度必须校准吗?
浪子剑客 发表于 2010-1-25 22:14:42 | 显示全部楼层
2.力值偏差:
        标称值                实测值                偏差                允许偏差                结论
          (Ib)                (Ib)                (Ib)                ±(Ib)                合格(P)/超差(F)
        1.00                 1.005                 0.005                 0.01                 P
        1.35                 1.358                 0.008                 0.04                 P
        1.50                 1.513                 0.013                 0.04                 P
        2.00                 2.020                 0.020                 0.07                 P
3.利边杆转速校准:
        标称值                实测值                偏差                允许偏差                结论
        (mm/s)                (mm/s)                (mm/s)                ±(mm/s)                合格(P)/超差(F)
        24                 23.5                 -0.5                 1                 P
4.心轴直径:
        标称值                实测值                偏差                允许偏差                结论
        (mm)                (mm)                (mm)                ±(mm)                合格(P)/超差(F)
        9.55                9.54                -0.01                0.1                P
5.心轴硬度:
        标称值                实测值                偏差                允许偏差                结论
        (HRC)                (HRC)                (HRC)                ±(HRC)                合格(P)/超差(F)
        45                45.3                0.3                2                P
6.心轴粗糙度:
        标称值                实测值                偏差                允许偏差                结论
        (μm)                (μm)                (μm)                ±(μm)                合格(P)/超差(F)
        0.3                0.31                0.01                0.5                P
浪子剑客 发表于 2010-1-25 22:17:22 | 显示全部楼层
不好意思不知如何上传都是错格全都在上面了
 楼主| 锡林郭勒 发表于 2010-1-26 08:27:22 | 显示全部楼层
不好意思,还想请教一下,利边测试仪有什么依据,或者是规程:标准
浪子剑客 发表于 2010-1-26 20:34:40 | 显示全部楼层
国家玩具安全技术规范。也可以参考国外的好些 EN71。和ASTM969
浪子剑客 发表于 2010-1-26 20:35:14 | 显示全部楼层
回复 4# 锡林郭勒
GMT+8, 2026-4-9 21:55
