急!!稳定性考核记录表中“核查标准”一栏怎么填?
yww1013 发表于 2010-1-26 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道1033-2008计量标准稳定性考核记录表中“核查标准”一栏怎么填?最后有个范本借参考下。比如压力表的该怎么填呢?先谢谢各位了?
Law 发表于 2010-1-26 09:59:16 | 显示全部楼层
把核查标准,如压力表的规格型号、量程、编号等信息填入此栏。我认为压力表不是稳定的被测对象,所以不需做稳定性考核,只要把每年上级检定的标准表的数字做比较即可。
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-26 13:24:40 | 显示全部楼层
核查标准是用以检查测量过程是否处于受控状态的物体,核查标准可以是测量设备、产品或者任何其他物体。
       楼主所说的测量过程是计量检定或者计量校准过程,所说的核查标准是用来检查检定和校准过程是否受控的物体。核查标准的基本要求,一是必须具有良好的稳定性,二是其量值必须由准确度高于被核查的测量过程的另一个测量过程测量得到。
       按楼主要求的例子,测量过程为压力表的检定。因此作为压力表检定这个测量过程的核查标准,就必须满足压力值稳定,并且由比楼主用其标准压力表检定工作压力表这个测量过程准确度还要高的另一个测量过程来校准其压力值。于是,我们可以选择一个压力表(无论示值误差是否合格,关键是压力值必须稳定),送到比我们的标准压力表准确度等级高一等级的另一个单位进行校准,要求校准机构给出准确的压力值,这就是我们的压力表检定过程的核查标准了。以后我们的测量过程控制人员就可以按照规定的时间间隔,用这个核查标准检查我们的压力表检定过程的受控与否。如果使用平均值-极差控制图控制测量过程,就要求检定人员对其某一个压力值测量5次,取5次测量结果的平均值和极差分别在平均值控制图和极差控制图上描点,从而判断检定过程是否处于受控范围内。当然使用平均值-标准偏差控制图也是可以的。
GMT+8, 2026-4-10 03:12
