[热电偶/热电阻/膨胀] 检定100度,水槽该使用什么介质
 火... [复制链接]
yuanke_datou 发表于 2010-1-26 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定100度,水槽该使用什么介质?
水的温度达不到100度啊。
用甲基硅油也不行。100度温度太低,油太稠,搅拌机可能搅拌不动
张剑川 发表于 2010-1-26 15:48:26 | 显示全部楼层
可以用低温硅油或防冻液
池墨 发表于 2010-1-26 19:09:26 | 显示全部楼层
大豆油即OK 俺们单位一直用这,怪美
lanshago 发表于 2010-1-26 21:12:31 | 显示全部楼层
我们实验室检定100度可以用制冷恒温槽,装的是防冻液;也可以用高温油槽,装的是硅油。
恺撒游神 发表于 2010-1-26 22:15:55 | 显示全部楼层
我们用的是硅油,不知道你的什么搅拌机怎么会转不动?
czy92326 发表于 2010-1-27 08:16:30 | 显示全部楼层
甲基硅油,搅拌除非卡死或则坏了,否则不会搅不动的
XSJL 发表于 2010-1-27 09:27:12 | 显示全部楼层
检定100度温度点时,我们用水槽其介质是冷冻液与蒸馏水的混合液,效果很好。
xiongzhi6100 发表于 2010-1-27 10:29:54 | 显示全部楼层
防冻液就行了啊
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-1-27 22:05:10 | 显示全部楼层
普通防冻液就好了?一般多少钱一升?
飞扬 发表于 2010-1-30 06:54:28 | 显示全部楼层
我们是用油槽检100度
小智 发表于 2010-1-30 15:50:01 | 显示全部楼层
我们用的硅油
白金 发表于 2010-2-1 15:29:00 | 显示全部楼层
一般检100度点,都用油槽,介质是甲基硅油,棉花籽油、豆油、导热油等。甲基硅油的拈度,从50~3000mpa.s不等,100度时用低拈度的油即可.也有用水弗点炉检100度,介质是纯净水.
        白金
wangheng 发表于 2010-2-1 22:34:21 | 显示全部楼层
用防冻液好,即能满足又更换介质方便。
leglg 发表于 2010-2-2 11:40:10 | 显示全部楼层
食用油即可:
玉米油沸点 Corn oil            160 ℃ ( 320 ℉ )
葵花油沸点 Sunflower oil    107 ℃ ( 225 ℉ )
花生油沸点 Peanut oil        160 ℃ ( 320 ℉ )
火影 发表于 2010-2-2 13:24:14 | 显示全部楼层
我们是用甲基硅油检100度
配角 发表于 2010-2-2 13:53:23 | 显示全部楼层
不可用防冻液,温度不均匀。
五七一二 发表于 2010-2-12 12:42:24 | 显示全部楼层
你看你你水槽上的工作温度范围,我想水槽工作上限也就在95度左右,不可能允许100度的.
tjhqhs 发表于 2010-2-20 18:43:45 | 显示全部楼层
不懂 呵呵  学习过了 谢谢 前辈们
平民小子 发表于 2010-2-21 10:13:21 | 显示全部楼层
甲基硅油,可能会好点吧
其季 发表于 2010-2-23 21:01:21 | 显示全部楼层
大豆油或硅油都可以啊
我们就是这样的
handlion 发表于 2010-2-26 22:41:12 | 显示全部楼层
我们单位用硅油,还可以
测试中心 发表于 2010-3-2 22:38:03 | 显示全部楼层
我都没检过这一点,一般用水槽检到90度。
下大雨 发表于 2010-3-3 17:14:52 | 显示全部楼层
我们用的是FLUKE7341油槽
ylxyjb 发表于 2010-3-5 19:22:42 | 显示全部楼层
用甲基硅油,
qdh.1 发表于 2010-4-12 09:56:29 | 显示全部楼层
防冻液,感觉有毒,每次检后感觉不舒服。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
