[热电偶/热电阻/膨胀] 检定100度,水槽该使用什么介质
 火... [复制链接]
ksjlszlb 发表于 2011-2-12 14:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# yuanke_datou
    只能用油槽
海边小耗子 发表于 2011-2-18 22:46:00 | 显示全部楼层
最好用甲基硅油,其它的防冻液、食用油等使用时间长了对人体有害。
甲基硅油分好多种,你说的搅不动现象,应该是使用油的型号不对。
oulluo 发表于 2011-2-20 15:26:34 | 显示全部楼层
回复 1# yuanke_datou
    我们用的是硅油
chfkhf 发表于 2011-2-20 17:38:05 | 显示全部楼层
甲基硅油,要买粘度小的,闪点高的,一般粘度是50,闪点是320
nomatterms 发表于 2011-2-21 10:10:05 | 显示全部楼层
硅油或者防冻液
king_xsc 发表于 2011-2-21 12:08:59 | 显示全部楼层
最好用防冻液
chen1965aaaa 发表于 2011-3-11 08:18:03 | 显示全部楼层
100度的防冻液有气味散出,有毒的
bao850130 发表于 2011-3-16 14:30:34 | 显示全部楼层
一般的硅油就可以了,不能用水
benbird 发表于 2011-3-16 15:34:11 | 显示全部楼层
我们0度及以下用酒精、0-90度用纯净水、90度以上用甲基硅油
枫桥浪子 发表于 2011-6-2 13:37:27 | 显示全部楼层
我也在了解这些信息.学习了.
hhjlk 发表于 2011-6-6 08:46:48 | 显示全部楼层
我们也一直用的是调和油,稳定,便宜。
mrcheater 发表于 2011-6-9 19:33:23 | 显示全部楼层
硅油,非常好用。 怎么会搅不动
zhuohua 发表于 2011-6-10 23:50:20 | 显示全部楼层
100度用油是应该没有问题的,搅拌不动是因为很长时间没有换油了
海边小耗子 发表于 2011-6-28 19:09:26 | 显示全部楼层
最好还是用硅油,毒性小、性能还稳定
行者winner 发表于 2012-2-1 10:11:23 | 显示全部楼层
回复 69# bjnqxsu
    能到100的水槽,其介质肯定不可能是水啊!介质是防冻液吧!
行者winner 发表于 2012-2-1 10:12:14 | 显示全部楼层
我们实验室的是甲基硅油,100完全可以做了。
xuxiaosusie 发表于 2012-2-1 10:16:24 | 显示全部楼层
我们单位用油槽,甲基硅油。
zhouyanhua 发表于 2012-2-1 10:25:09 | 显示全部楼层
我们是用硅油的。而且不是用水槽就用油槽,如果两种都用的话,容易污染造成检定时的误差。
雁门飞雪 发表于 2012-2-15 23:07:09 | 显示全部楼层
防冻液有一点缺陷,100度不是很稳定。
sinosc 发表于 2012-2-21 15:52:11 | 显示全部楼层
温度范围是多少
GMT+8, 2026-4-6 11:42
